igorek528 0 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Доброго дня уважаемые форумчане! Проблема такая,начну с начала. Печка установлена на DAF 2003 или 2006 года точно не могу сказать,перестала работать ,прошла продувка и всё. Проверил свечу,в порядке,насос в порядке,мотор рабочий.Сняли с машины ,на стол и на реанимацию. На столе подключаю по новой,молчит,диагностика не подключается совсем,то есть блок не видеться. Ещё раз для себя проверил мотор отопителя,датчики,и снял блок.Блок жёлтый 25 1977 51 0029. С нижней части удалил герметик полностью,под микроскопом всё просмотрел нет ни каких повреждений.С ново подключил диагностику к блоку и руками немного нажимал на плату и в какой то момент блок ожил.Подкинул к печке и на столе печка запустилась без ошибок. С ново снял блок ,диагностику и пальцами по плате,блок отъехал и больше не ожил. Распаял разъём ,ключи,датчик хола,датчик температуры ,и заквасил в бензине,сутки прошли ,с помощью нижнего подогрева и фена поднял плату.Смыл,очистил всю плату,проверил питания ,всё есть,потребление 25 миллиампер. При включении кварц генерит,на память опрос проходит,снял память (при снятой памяти потребление тоже 25 миллиампер,и постоянный запрос от контроллера) скачал прошивку,на новую память ,результат ноль. Я хотел бы если есть у кого прошивка ,посмотреть моя рабочая? 24LC02B.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Ничего не понятно,но вызывает интерес как нажатие на плату восстанавливает прошивку. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorek528 0 Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Я же не говорил,что нажатие восстановила прошивку,но при умирании памяти ,может прикосновение что то дало на запуск,а скаченный дамп с убитой памяти будет повреждён. Я то прошивку скачивал уже с нерабочей платы. Просто уже не знаю куда копать. Мне бы просто убедиться,прошивка живая или нет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 8B 0E B9 73 88 FF 1E 18 00 82 00 A3 01 31 01 BD 01 0E 18 50 0E 5C 0A 1E FF 90 A6 9A 0E 9E 02 17 9E 76 E3 8E EE 9D 00 03 07 00 FD 75 01 B4 04 62 62 80 59 AA 92 18 00 B2 F4 E5 0E 13 89 19 5A 48 45 01 E9 8F D3 24 00 30 21 3E 21 3E 47 00 90 01 64 90 01 92 64 78 01 99 64 90 01 99 64 90 01 91 64 78 01 8E 64 90 01 92 02 0F 01 00 86 23 86 1E D3 05 D1 37 11 5A 11 00 11 01 FF 11 FF 22 FF 33 FF 44 02 0F 03 00 86 23 86 5A D3 3C 53 00 53 00 53 02 33 1E 04 00 04 05 1E 84 D2 01 D2 04 0A 1E 1E FF 00 0A 00 07 1E 5A 5A 1E 00 1E 1E 3E 00 3C 3C 01 05 44 05 33 05 33 05 22 05 22 05 44 55 55 2D 24 14 0C 12 C8 12 C8 50 03 1E C8 1E C8 14 01 00 00 00 00 00 9D 15 62 08 03 05 00 0C 02 04 00 0D 02 05 00 0A 04 05 00 07 02 05 00 8B 00 00 00 00 00 00 00 25 19 77 51 00 05 42 03 D2 04 C0 38 D3LCC 25 1977 51 00 29 24v (24CO4) DAF(er9).bin bus и pas-sever 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorek528 0 Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Спасибо огромное!!! Спасибо большое за прошивку!!! Записал на новую память ,установил на блок и блок ожил,потом эксперимент провёл,записал свою прошивку на другую новую память ,блок мёртвый.Значит моя прошивка мёртвая. Александр большое спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
