S_Dubel 4 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Ошибка регулируемое положение не запрограммировано. В адаптации не вводятся калибровочные данные ,ошибка последовательности. Ввожу код доступа ,удаляю ошибки,в базовых параметрах активирую систему, Потом удалить калибровочные данные,и когда установить опорный уровень выдаёт ошибку,,отклонено из мер безопасности...чтото в таком плане.тоесть машина не становится в транспортное положение для замера ростояния от ступицы до арки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 ODIS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Была такая же проблема в а8 d4. Попробуйте пооткрывать клапана стоек через тест исполнительных, если какое-то колесо не опускается в самый низ, не будет происходить калибровка. У меня было в клапане проблема который в стойку выкручиваться и в него уже трубка, он на спуск не работал. Просверлили клапана, потому что долго было новые ждать, калибровка прошла сразу же. Причём проблема была сразу в двух задних стойках wardik и Autodw.pl 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 6 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Спасибо завтра попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 9 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 В 06.12.2022 в 22:06, S_Dubel сказал: Спасибо завтра попробую! Да задние клапана не роботали просверлили и всё пошло как часики.Спасибо большое.клапана поменяли на новые! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 4 часа назад, S_Dubel сказал: Да задние клапана не роботали просверлили и всё пошло как часики.Спасибо большое.клапана поменяли на новые! Я 2 дня убил чтобы понять в чем причина, отлично что сработало) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
