karel 63 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Странно отказал. Нет закрытия, но открывает. Не работает ни с кнопки ключа, ни с салонных. Реакция на ключ есть-в салоне притухает свет при нажатии. Предположил, что сдохло реле в кузовном. Но посмотрев схемы увидел, что реле как минимум два-второе на багажное отделение. Может есть болячки типовые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxie178 16 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Как правило если цз открывает, но не закрывает - стоит начать с опроса концевиков, очень вероятно, что автомобиль думает, что какая-то дверь открыта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 По концевикам понятно.Но свет в салоне адекватен. И по статусам в дате проблем не вижу. К тому же, под занавес, и на открытие реакция пропала. Я имею ввиду замки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxie178 16 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 В таком случае я склонен согласиться с потенциальной неисправностью реле / проблемами по питанию кузовного блока. Типовых неисправностей по цз на этих машинах нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
