radioтех 1 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Всем Привет. Lexus se350 2007. При подключении АБК сразу включается реле стартера и крутит стартер. Откуда приходит сигнал на реле? Кнопка старт стоп. Интернет сейчас плохой схему не могу скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gu Rich 11 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 С селектора АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radioтех 1 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 А на селектор откуда? Снимаю фишку с селектора пропадает сигнал на реле. Если фишка на селектор подключена и переключаю ричагом АКПП то в положении паркинга и нентрали появляется сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Реле менял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radioтех 1 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Да. Место реле подключил контрольку только подключаю АКБ она светит. Включаю зажигание вставляю реле на пару секунд чтобы стартер сработал авто заводится но сигнал с реле не пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gu Rich 11 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 По факту там два реле , на стартер завязанных: "starter relay" и "starter cut relay" до и после селектора(см. схему выложенную коллегой выше) Сигналки с запуском нет случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radioтех 1 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Сигналки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Проверь разъемы в порогах на предмет зеленки. 7 часов назад, radioтех сказал: Всем Привет. Lexus se350 2007. И нет такого лексуса, есть ES350. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radioтех 1 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 1 час назад, masters41 сказал: Проверь разъемы в порогах на предмет зеленки. И нет такого лексуса, есть ES350. Ошибся или тел. переправил. Извините. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение radioтех 1 Опубликовано 4 декабря, 2022 Автор Решение Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! masters41 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
