PTSS 172 Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 В 30.11.2022 в 18:28, Davidik сказал: Подключаюсь и тишина.На кану тоже тихо...может его разбудить как то нужно...никто не знает какая у него скорость шины CAN 500k ? не всегда по этой схеме читается, на 2 выв. подаю плюс и читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 Нужен осцил ) Померяй сопротивление кан не на ОБД а на BSI. Попробуй поджать пин на BSI, питания и кана хотя бы. Пмеряй напруги линий шалящего кана относительно земли и питания, раз осцила нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Tuning 346 Опубликовано 5 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 Мужики если не трудно можете скинуть схему, ABS и Коробки Робота? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 851 Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 1 час назад, Davidik сказал: Мужики если не трудно можете скинуть схему, ABS и Коробки Робота? 1660.pdf 7020.pdf CHIPOK Tuning и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Tuning 346 Опубликовано 7 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 ECU РКПП немного стало плохо от воды. Всем спасибо за схемы и советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Tuning 346 Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 И отдельное спасибо ZoZ. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
