beka87 83 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Программа загрузчик для работы с эбу установлеными на BMW Siemens MS45! Работает с K+Dcan кабелем, умеет править контрольку! Описание взято с сайта разработчика и переведено Гугл переводчиком: Инструмент для чтения и прошивки MS45 DME. Может читать/записывать полные и частичные двоичные файлы с MS45.0 и MS45.1. Он автоматически исправит контрольные суммы и подпишет файлы, прошитые на DME. Предпосылки Это приложение использует .Net Framework 4.5.2. Любой INPA-совместимый кабель OBDII должен работать с этим приложением. Убедитесь, что задержка вашего кабеля установлена на 1 мс. Вам понадобится EdiabasLib.dll для компиляции и запуска этого приложения. Приложение предполагает, что у вас есть установка ediabas в каталоге по умолчанию вместе с файлами даты E46, E60, E65, E83 или E85. Если у вас нет или вы не хотите установить Ediabas, вам нужно будет найти копию MS450DS0.prg или 10MDS45.prg и указать в файле .config имя каталога и имя файла этих файлов. Большая часть моего тестирования проводилась с MS450DS0.prg, поэтому я рекомендую использовать его. Применение При необходимости измените настройки в файле «MS45 Flasher.exe.config». Порт по умолчанию — COM1, каталог sgbd по умолчанию — C:\Ediabas\ECU, а sgbd по умолчанию — D_Motor.GRP (должен автоматически разрешаться в MS450DS0.prg при подключении к MS45 DME) Определите свой DME Запустите приложение, подключите свой интерфейс к порту OBDII и нажмите «Идентифицировать DME». В случае успеха приложение должно автоматически заполнить некоторую информацию из вашего DME. Чтение вашего DME Для мелодии просто нажмите «Прочитать DME». Если вы хотите сделать резервную копию вашей полной флэш-памяти, установите флажок «полный двоичный файл», прежде чем нажимать «Читать DME». В результате полной резервной копии будут два файла. Файл _Flash — это внешняя флэш-память вашего DME, а файл _mpc содержит данные, которые являются внутренними для ЦП. Вам нужны оба эти Сохраните файл(ы) где угодно Прошивка вашего DME Настоятельно рекомендуется сделать полную резервную копию перед прошивкой DME. Чтобы прошить мелодию: Нажмите «Загрузить файл» Откройте мелодию, которую хотите прошить Нажмите «Настройка вспышки». В случае успеха ваш DME должен перезагрузиться, а статус приложения должен отражать «Flash Successful». Чтобы прошить полный бинарник: Установите флажок «Полный двоичный файл» Нажмите «Загрузить файл» и откройте файл, содержащий внешнюю флэш-память, которую вы хотите использовать. Нажмите «Загрузить файл 2 (MPC)» и откройте файл, содержащий флэш-память mpc, которую вы хотите использовать. Нажмите «Программа Flash». ПРИМЕЧАНИЕ. Если файлы не совпадают, вы можете сделать DME не загружаемым. Приложение выполняет некоторые базовые проверки, но может быть ненадежным. Если версия программы, которую вы прошили, отличается от той, что стояла там до этого, вам также придется прошить мелодию. Вы можете просто щелкнуть «Flash Tune», чтобы использовать тот, который встроен в полный файл, или вы можете снять флажок и загрузить подходящую мелодию по вашему выбору. От себя добавлю что без проблем смог прошить BMW E60 m54b30 Ms45 через розетку k+dcan кабелем (белрусь) Ms45 flashTool.zip kent kz и alerublev 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Это бы лет 12 назад... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 69 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 13 часов назад, beka87 сказал: белрусь шта!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
