Ortamol 104 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 HW: 0281011856 SW: 1037371272 SW upg.: 6278 Spare: 038906016M блок EDC16U1 VW t5 1.9 TDI AXC Прошу проверить отключение на корректность и прокатит ли со снятием фишки? Desktop.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 13 минут назад, Ortamol сказал: HW: 0281011856 SW: 1037371272 SW upg.: 6278 Spare: 038906016M блок EDC16U1 VW t5 1.9 TDI AXC Прошу проверить отключение на корректность и прокатит ли со снятием фишки? Desktop.rar 491 \u043a\u0411 · 1 загрузка То что увидел Р0403 пропущено. А что за область в начале исправили? Вам же дамос дали и там эта область отсуствует. Насколько помню она по генератору. Гистерезисы егр это Kennlinie fБr obere Hysteresegrenze fБr Abschaltung bei groсer Einspritzmenge (20x1) и untere Hystereseschwelle fБr MengenБberwachung (20x1) если брать из дамоса. Зачем ошибки по дросселю затерли? Rusik UA и Ромка 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 104 Опубликовано 27 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 4 минуты назад, Alexchip77 сказал: То что увидел Р0403 пропущено. А что за область в начале исправили? Вам же дамос дали и там эта область отсуствует. Насколько помню она по генератору. Гистерезисы егр это Kennlinie fБr obere Hysteresegrenze fБr Abschaltung bei groсer Einspritzmenge (20x1) если брать из дамоса. Зачем ошибки по дросселю затерли? Понял переделываю, подскажете как правильно отключаются ошибки и диагностика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Не понял. Вы же отключили уже часть ошибок. По какому то же принципу было сделанно? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 104 Опубликовано 27 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Только что, Alexchip77 сказал: Не понял. Вы же отключили уже часть ошибок. По какому то же принципу было сделанно? Нарыл, прошивку от шкоды с подобным блоком, и в 2D режиме переносил некоторые изменения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 В сети полно уроков. А на этот простеший блок есть даже полные описания с картинками и всеми подробностями. На форуме даже эти уроки выкладывали. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Таблица ставиться р код-вопрос dtc class-ответ-timing! Ortamol и Alexchip77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 36 минут назад, Ortamol сказал: Понял переделываю, подскажете как правильно отключаются ошибки и диагностика? Надо минимум азы работы в винолсе иметь. Даже при составлении таблиц маски ошибок хотя бы понимать как составить таблицу и задать свойства. Было бы желание и усидчивость. Информации в сети полно. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 В 27.11.2022 в 13:25, Ortamol сказал: Нарыл, прошивку от шкоды с подобным блоком, и в 2D режиме переносил некоторые изменения Т.е. в слепую , чутка не тот режим для разбора ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Касаемо прошивки , что Вы нарыли - с ремувера ( не фри) , исходя что Вы перенесли )) до Вас тоже переносили) Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 8 часов назад, Ромка сказал: Т.е. в слепую , чутка не тот режим для разбора ) 2D удобный режим для поиска карт. Теже гистерезисы, маска ошибок в 2D очень хорошо видно. Текстовый режим для точного определения границ. Ромка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Мне в тексе все видно и понятно , но с границами Вы погорячились , могу для разбора набросать софтов ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 59 минут назад, Ромка сказал: но с границами Вы погорячились В каком плане? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 В плане определения границ Карт Прошивки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 8 часов назад, Ромка сказал: В плане определения границ Карт Прошивки) Кому как удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 104 Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 И так, авто прошил, с картами разобрался, но вот как отключить ошибку, мне не понятно, не лезет в голову. Не могу понять саму суть: если я занулю карту 2 и 5 егр, а затем отключу коды ошибок по цепи клапана, то не вывалится в аварию движок? Или всё же нужно как-то отключать диагностику? За предыдущую инфу очень всем благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Да какая авария по егр на этом блоке?))) Здесь ошибки хватает прибить и фишку снять. Ortamol и Rusik UA 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 104 Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 1 час назад, Alexchip77 сказал: Да какая авария по егр на этом блоке?))) Здесь ошибки хватает прибить и фишку снять. Дай бог тобі здоровля за допомогу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
