[email protected] 16 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Коллеги добрый день Нужен совет Горит антизанос. Ошибки по can шине А именно в блок двигателя и в блоке абс проверил и can шину ругаются друг на друг .осцилограмы нормалние и по gm lan и по саn шине .....в эбу видит скорость. блок абс проверено нормалном состоянии Пинте нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 ошибка по каншине в этих блоках будет так же . если они не видят третий блок который должен быть на этой шине. Отсюда вопрос - все ли имеющиеся у машины блоки на связи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Скрин кодов ошибок сделайте пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 На этом 2 часа назад, aurum сказал: ошибка по каншине в этих блоках будет так же . если они не видят третий блок который должен быть на этой шине. Отсюда вопрос - все ли имеющиеся у машины блоки на связи ? Там по схемке третый блк tcm В нем нету ошибок Абс и эбу движке только есть ошибка они ругаются между собой 40 минут назад, diagnost09 сказал: Скрин кодов ошибок сделайте пожалуйста Скрини кодов нету но там пишет нету данних от абс .смотрю в дата стриме видит скорость И соответственно нету данних от эбу Просто хочу и маннул по диагностике gnlan Там сопротивление какое длжен бить Еще с блока абс выходит и другой гина can там тоже все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Сделайте сканирование всех имеющих блоков в авто на ошибки, и результаты в студию А вообще блоки абс как правило на этих авто чаще всего выходят из строя, ни одна машина была уже... Каким прибором читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 2 часа назад, diagnost09 сказал: Скрин кодов ошибок сделайте пожалуйста Скрини кодов нету но там пишет нету данних от абс .смотрю в дата стриме видит скорость И соответственно нету данних от эбу Просто хочу и маннул по диагностике gnlan Там сопротивление какое длжен бить Еще с блока абс выходит и другой гина can там тоже все норм Читаю и сканматиком и launch x431 оно и тоже .блок абс по словам водителя поменян А есть ли маннуал по праверки gmlan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 40 минут назад, [email protected] сказал: блок абс по словам водителя поменян Давно? И правильно ли привязан, да и то что поменян наверно не на новый?! Если так, то эбу абс не исключаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 3 часа назад, diagnost09 сказал: Скрин кодов ошибок сделайте пожалуйста Скрини кодов нету но там пишет нету данних от абс .смотрю в дата стриме видит скорость И соответственно нету данних от эбу Просто хочу и маннул по диагностике gnlan Там сопротивление какое длжен бить Еще с блока абс выходит и другой гина can там тоже все норм Читаю и сканматиком и launch x431 оно и тоже .блок абс по словам водителя поменян А есть ли маннуал по праверки gmlan По словам клиента И старый и новый в них есть та же ошибка Еще вопрос чем можно привязать эти блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 тот самый лаунч привяжет Авто давно привезено с Америки. биток? и в какую часть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 23 минуты назад, Самсон сказал: тот самый лаунч привяжет Авто давно привезено с Америки. биток? и в какую часть Авто с заводу у одного хозяаина Проблем непоняьно по gmlan сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergio chaparro 4 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Убедитесь, что абс работает правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Абс работает все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 усилитель руля электро ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 1 час назад, zkf сказал: усилитель руля электро ????? Нет Я просто хочу понять алгоритм работы gmlan Например там есть проверка сопротивление ? Есть ли там алгоритм master или slave Почему в tcm нету ошибок а в абс есть Например в сети олин блок не на связи куда будет адресовано ошибка Вопрос к спецам какой драйвер для gmlan на данном блоке ? И какой для стандартной can шины? Изучать надо с корня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Делай скан всех блоков, это шевроле, если в srs будет неправильно почищен краш то увидишь ту же индикацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 SRS не в цепи GMLAN по которому ругается .или если какой то подводный камень? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 24 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 интересная тема по поводу накруток приборке авто не у меня прото надо било посмотрет пробег в блоках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 27 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Короче продолжается тема но на опел антара 2.4 литра В TCU висит ошибка U0121 постоянно А в блоке абс висит ошибка C0561 C0550 Кто в курсе там какой драйвер gm lan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spec1224 3 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Приветствую всех! Ошибки C0550, U0121, борюсь с этим не первый год! В Каптивах проблемма с блоком абс, а именно с пайкой. При производстве был применен припой с малым содержанием свинца . Из за этого микротрещины. Трещины лечатся банальной пропайкой свинцовосодержащим припоем. Также пропаивить нужно все контакты-Гарпунчики, обязательно. Ну и самое главное пропайка пропайка процессоров, с хорошем флюсом не с говнокитаем. Также постоянные проблемы со стабилизатором 5В TLE4266G, и драйвер (микросхема TJA1050T). Diagoktb, Omantik и zkf 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
