elit70 27 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Ребята нужна помощь, автомобиль ауди а6 в с7 кузове 2017 года, был не сильный удар в левую часть, блок абс слегка подняло на кронштейне, визуально целый, следов удара нету, но на связь не выходит. Проводку прощупал, все целое, разъём тоже целый, пины на месте, предохранители целые. Есть мысль попробовать подключить на столе, что бы полностью исключить проводку. Номер блока 4G0 907 379 S Может кто-то сможет помочь с распиновкой блока. Ещё есть такая ситуация, прозванивал питание блока, плюсы приходят, масса тоже есть, крепится сразу на лонжерон. На одном проводе массы, если его убрать с кузова появляется плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 В схеме тянет значит через какую то индукцию, а индукция это клапан или мотор. Всë это управляется силовыми транзисторами. А если транзистор пробит то и на массе появится плюс через индукцию. Питание и кан шину вызванивайте вот вам и схема подключения на столе. Но это вам может и не помочь если у вас в блоке flexray стоит. В рулевой а6с7 точно знаю стоит флексрэй и его подключить просто так не получится нужен гэтэвей. В абс не знаю надо вскрыть вам и посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 261 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 12 hours ago, elit70 said: Может кто-то сможет помочь с распиновкой блока a6 abs.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 В 14.11.2022 в 09:48, skull2 сказал: В схеме тянет значит через какую то индукцию, а индукция это клапан или мотор. Всë это управляется силовыми транзисторами. А если транзистор пробит то и на массе появится плюс через индукцию. Питание и кан шину вызванивайте вот вам и схема подключения на столе. Но это вам может и не помочь если у вас в блоке flexray стоит. В рулевой а6с7 точно знаю стоит флексрэй и его подключить просто так не получится нужен гэтэвей. В абс не знаю надо вскрыть вам и посмотреть. Заказал бу блок, на связь сразу вышел. Теперь проблема как его подвьязать, и как узнать кодировку старого блока? Может кто-то может по вин коду узнать. WAUH2AFCXHN004556 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 53 минуты назад, elit70 сказал: Заказал бу блок, на связь сразу вышел. Теперь проблема как его подвьязать, и как узнать кодировку старого блока? Может кто-то может по вин коду узнать. WAUH2AFCXHN004556 Кодировку не как не узнать, только самый простой вариант онлайн закодировать. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 39 минут назад, Dok сказал: Кодировку не как не узнать, только самый простой вариант онлайн закодировать. Лаунч через онлайн кодировки справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Насчет лаунча хз, у вас что пад 5 или 7, с активной подпиской? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 27 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Всем спасибо, лаунч через онлайн кодирование подтянул кодировку. MASTER CLASS и alex_ter78 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 так старый вскрой...ему ж и так опель от удара часто по железу....элементы отваливаются мож кондер отлетел...починишь да и вычитаешь ,что надо а нет-то онлайн P.S не было нета....сообщение "полетело"...когда уже разрулили alex_ter78 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 В 21.11.2022 в 13:50, elit70 сказал: Заказал бу блок, на связь сразу вышел. Теперь проблема как его подвьязать, и как узнать кодировку старого блока? Может кто-то может по вин коду узнать. WAUH2AFCXHN004556 Перекиньте с родного блока - (мк и его подвязки), на блок донора. 12 минут назад, oleg12 сказал: Перекиньте с родного блока - (мк и его подвязки), на блок донора. Как вариант если мк живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
