Reactor77 13 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 приехала машина, жалобы плохо закрывается и открывается. говорят, что раньше всё работало. меняю водительский замок. машина с ключа в двери стала открываться и закрываться. диагностикой тоже блокируется-разблокируется. с кнопок родного брелка открывается-закрывается только спустя 2-3 минуты после остановки двигателя. через минут 20-30 опять с брелка не работает. шунт в положении клиент. батарейка в брелке новая, сигнал с брелка идёт, проверил. что ещё посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 В параметрах bsi посмотри состояние и адекватность срабатывания замков, крышки багажника. Если есть в наличии в штатной сигналке - концевик капота, . Но больше похоже на проблемы с еепромом bsi. Обычно бывает после вмешательства (например корректировка пробега), пайка, перегрев, не промытый кислотный флюс, софт и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 в бси всё норм. всё корректно отрабатывает. никто ничего не мотал. я же говорю, у них всё работало, потом вот такое началось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Если всё везде хорошо, нет нигде видимых конфликтов по шинам, я бы пробовал подкидывать бси донора Как вариант, подрулевой переключатель, в нём приемник брелка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Уделить особое внимание ключу,точнее радиоканалу,сигнал есть это не значит что он адекватный,попробовать перепривязать лексией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 блин, ну это надо пин выковыривать из бси сегодня опыты проводил ) заглушил машину, вышел. сразу ни с ключа ни с брелка не закрывается. нужно ждать пока уснёт. тогда хоть с ключа, хоть с брелка закрывается. не встречал такого ни разу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Значит что то не дает машине сразу уснуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 всмысле сразу? пежо сразу не засыпает никогда. да и для корректной работы цз не требуется сон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 3 часа назад, Reactor77 сказал: пока уснёт. тогда хоть с ключа, хоть с брелка закрывается. не встречал такого ни разу. не уснет наверное, а когда на приборке дисплей погаснет?.. и 308 какого года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Не, дисплей не надо ждать, обычно приехал, дверью хлопнул и закрыл с ключа. Всё же больше похоже на еепром, или что то с "железом" бси. Тоже пока мыслей больше нет)) А если посмотреть в параметрах, машина принимает сигнал? Иногда встречались неисправности ключа и машина видит сигнал, но как бы от не опознанного ключа, не помню дословно как это пишет диагбокс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 10 часов назад, aqua-g сказал: обычно приехал, дверью хлопнул и закрыл с ключа. А концевик водительской двери работает. а то машина может не знать . что водила вышел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Машине пофиг, вышел водила, или нет. Если любая дверь открыта - двойной щелчок тогда. Закрывает, понимает что что-то открыто, открывает все двери. Но реакция на передатчик есть всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 11 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 машина калужская вроде 11 год. я же писал, что после глюков(то видел закрытую дверь, то не видел) концевика водителя, заменили замок. теперь глюков нет. но вот с закрытием-открытием глюк остался. он и до замены замка был. я думал он пройдёт после замены замка. изначально у людей всё работало нормально. никто в бси не лазил. поэтому всякую хрень с кривыми отмотками отметаем. там кстати какой-то старлайн установлен и походу по кану. т.к. проводов мало и подключены к 10v чёрному. я вот думаю, если проблема с сигналом от брелка до подрулевого, то может им задействовать этот старлайн? т.к. из диагбокса спокойно открывает и закрывает замки. диагбокс же напрямую в бси команды посылает. старлайн похоже тоже. сразу старлайн не проверил, т.к. батарейки не было ни в брелке, ни у меня, а машину очень быстро забрали. обещали приехать через 3-4 дня. прокатит со старлайном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Ну вот и старлайн нашёлся )) В чёрном 10-ти пиновом разъёме , пины 8, 10 - шина кан комфорт. Включает в себя память сидений, память стеклоподъёмников "карты" дверей и много чего ещё интересного. Ну дальше понятно направление... )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 каким боком тут старлайн? я же писал, что и с ним всё работало нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 19 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 приехала опять машинка. активировал старлайн. она корректно открывает-закрывает. а родной ключ когда хочет, работает, когда не хочет, не работает. пробовал отключать кан-модуль старлайна, ничего не меняется. в диагбоксе почему-то наличие пульта то есть, то нет. прямо на глазах меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синий 0 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля В 19.11.2022 в 19:16, Reactor77 сказал: приехала опять машинка. активировал старлайн. она корректно открывает-закрывает. а родной ключ когда хочет, работает, когда не хочет, не работает. пробовал отключать кан-модуль старлайна, ничего не меняется. в диагбоксе почему-то наличие пульта то есть, то нет. прямо на глазах меняется. Решил проблему? точно такая же машина приехла,отову сломал. После выключения зажигания 1-2 минуты на ключ не реагирует. Прописал второй ключ, тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля В каком положении стоит шунт на BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля 11 часов назад, Синий сказал: Решил проблему? точно такая же машина приехла,отову сломал. После выключения зажигания 1-2 минуты на ключ не реагирует. Прописал второй ключ, тоже самое. Самое элементарное- указать год машины и ВИН. могу подсказать - отключаем от разьема магнитофон неоригинальный и проверяем снова. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
