Nik71 8 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 DCU-201, Ford Transit 2,2НDi 2011г.Авто привезли на эвакуаторе.ECU ведёт себя непредсказуемо-пропадает высокое напряжение на управление форсунками.Закономерность непонятна-может постоять с полчаса-час и нет высокого.Так же спонтанно появляется.Внутри блок сухой, окислов не обнаружил.Если кто сталкивался с подобным, прошу хоть намёк в нужную сторону.Фулл считал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Ошибок нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Коды ошибок в студию. Где мерили высокое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Форсунки прозвони на пробой на корпус мегометром или отключай по очереди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 17 часов назад, 31benz сказал: Коды ошибок в студию. Где мерили высокое? извиняюсь за временное отсутствие-отвлекли по работе. Ошибки в блоке; 1 Р062В:16-2F внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик управления топливными форсунками 2 Р0200:11-2F электрическая цепь форсунки 3 Р251А:00-2F разрыв в электрической цепи переключателя доступа к РТО первые две ошибки временные, стираются на столе. Как вариант, можно подкинуть бу блок, НО! у меня нет уверенности в исправности ори фулла. Возможно, неисправность ( периодическое самопроизвольное пропадание напряжения на форсунки) перейдет и на донора? а возможно и нет... вопросов больше, чем ответов, как всегда.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Предохранитель подкис. Номер не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 Пооверить питание силовой части блока свечей накала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
