Reactor77 13 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 всем привет. частенько вижу на старых пыжах(206 2001г, 406 2003г и т.п.) псевдоевросвет. при запуске двигателя загорается ближний, габариты, приборка. при переключении на габариты, приборка и габариты горят, ближний нет. при переключении на ближний горит всё. пп2000 без разницы включать дневные огни или выключить. ничего не меняется. посторонних вмешательств в проводку нет ни на одной машине. некоторые просят отключить это, но не получается. кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Я на своем 406 2002 отключал ближний из режима ходовых, легко. Диагбоксом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 так вот не отключается. там есть ещё параметр задержка включения. что это? хотя тоже не помогает. и зачем для машины 2002г диагбокс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 24 минуты назад, Reactor77 сказал: всем привет. частенько вижу на старых пыжах(206 2001г, 406 2003г и т.п.) псевдоевросвет. при запуске двигателя загорается ближний, габариты, приборка. при переключении на габариты, приборка и габариты горят, ближний нет. при переключении на ближний горит всё. пп2000 без разницы включать дневные огни или выключить. ничего не меняется. посторонних вмешательств в проводку нет ни на одной машине. некоторые просят отключить это, но не получается. кто что подскажет? Из основного блока предохранителей в салоне удалить F14 (5A / 30A) Сигнализация, соединитель линии передачи данных (DLC), дневные ходовые огни, омыватели фар. Когда-то на 406 помогло. Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 о, вот это попробую. завтра как раз 406 приедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 7 минут назад, Reactor77 сказал: о, вот это попробую. завтра как раз 406 приедет. Все же лучше свериться со схемой, номер преда может быть и другой, 21 вроде. Ещё встречал, что шунт нужно было переставлять в другое положение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 посмотрел инстукцию на 406. там пред омывателя фар под капотом. на сигналку нет преда, только на сирену. ну и на ходовые огни нет преда. что-то тут не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 вобщем с 406 разобрался. чтобы была возможность в соответствии с инструкцией включать евросвет с торца рычага поворотников нужно параметр "дневные фары" поставить в "отсутствует", а "автоматическое включение фонарей" в "присутствует". при вех других комбинациях евросвет всегда горит и не отключается. но евросвет какой-то странный. горит ближний с габаритами и приборкой и экраном. а вот как задействовать подсветку порогов, которая в дверях, не разобрался. она не горит. лампочки целые. посмотрел куда на бси приходит от неё провод, подал 12в, горит. но при открытии двери не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 11 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 если по подсветке порогов никто подсказать не может, тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
