Премъер 72 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Добрый день коллеги. Может кто подскажит дельное, приехал клиент с жалобой светит иконка сажевый фильтр, даже не стал подключатся, отправил на правельные покатушки (объяснил чё да как и почему). Приезжает через день, говорит не помагает и снял АКБ, в итоге, сажевик так и светит и к этому ещё добавилось, не включается головное устройсво, не включаются габариты когда ключ извлечён, не работает подсветка салона когда ключ извлечен и открыта дверь, пропала функция coming home lights. 1. Что имею по сажевик, ошибок нет, при прожиге на месте завершается не удачей, выяснилось что температура не достигает заданной, к примеру максимум что удалось это 1 ОГ 270С, 3ОГ 160С, 4ОГ140С. Пробывал в ходу, вообще не запускается автоматом прожиг хоть и температура ОГ1 на входе в турбину может прыгнуть и 450С а ОГ3 перед сажей 350С максимум удалось достичь. 2.Что косается магнитолы ,,Concert,, при диагностики пишет Diagnostic при выходе из диагностики на секунду появляется звук, но включается не хочет, снял проверил питание, Can все есть. 3.По плафону освещения, который не засвечивается при открытии двери(индикация есть на приборке микрик жив)в блоке бортовой сети ошибок нет, но если в исполнительных его включить при вытянутым ключе все работает. 4.По функции coming home lights в кодировках и в БК все включено. Но при закрытии пультом не зажигает. 5. По габаритам когда выключено зажигание вообще не включается. По машине ошибок нет не каких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Не может быть чтоб ошибок не было! Прогоните одисом, думаю он вам картинку лучше откроет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 1 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 И ещё, что за символы высвечивается на приборке при включении зажигания 21 минуту назад, skull2 сказал: Не может быть чтоб ошибок не было! Прогоните одисом, думаю он вам картинку лучше откроет. При включении габаритов когда зажигание вкл. подсветка кнопок магнитолы также не подсвечивается. А плафон подсветки салона работает при открытии двери когда зажигание вкл. стоит только выключить зажигания не светит. Вообще с сажей разобрался, запустил регистрацию в ходу, по истечению прожига иконка потухла, но с единственной подсказкой в виде ошибке потонцеометра дросельля. Тут стало понятно почему не удалось прожечь в стандартном режиме. Но почему этой ошибки ранее не было большой вопрос. При тесте одисом дросселя, двигатель должен заглохнуть а он чють просаживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 trA90 выключи транспортный режим Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 1 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 1 час назад, autorusla сказал: trA90 выключи транспортный режим Спасибо друг, так оно и было. Не досмотрел статус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
