Agarod 35 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Здравствуйте, приехал авто с жалобой на троение и иногда загораются все лампочки, отказывает ЭУР. ECU не читается, в рулевом висят 3 ошибки 5012 - Vehicle speed (from CAN), 5013 - Alternator status (from CAN), D601 - CAN line. В GEM висит ошибка U1601 - CAN line error, Bus off. В приборке U1602 - CAN line error. CAN вызвонил до GEM и до OBD соответственно, странно что на CAN нету сопротивления никакого. GEM разбирал, там всё чисто и красиво. У меня был ECU такой же, подкинул - не читается, но я не уверен что он живой. ECU MM IAW59 Читать пробовал Лаунчем, делфи и ещё парой китайских приблуд. При этом всё остальное читается (ЭУР, GEM, приборка, SRS) С итальянцами опыта мало, помогите разобраться почему не выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 ЭБУ на стол как вариант. Но все таки до конца не понял, не связывается с моторным, но авто заводится? Может обд перепинован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 28 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 6 минут назад, gagauz91 сказал: ЭБУ на стол как вариант. Но все таки до конца не понял, не связывается с моторным, но авто заводится? Может обд перепинован? Авто заводится, ездит, только подтраивает. До обд прозвонил - разъём не перепинован. Вот так это выглядит на скрине. КАН идёт в ГЕМ напрямую, там по плате прямиком в ОБД (ОБД встроен в ГЕМ) 6 и 14 пин в ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Авто так и не прочитал ничем, проблему решил без компьютера, человек уехал, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
