F30 abs понижение напряжения
Invent149
F30 usa b58b30, АКПП 4wd 2016 год
проблема такова, вкл зажигание, все тухнет все хорошо, ошибок нет, стоит только завести авто, в блоке dsc, появляется ошибка по понижение напряжения и только в нем, естественно отваливается втг, АБС, стабилизация, кто сталкивался?
Сделано было.
Пересмотрены зачищены все массы, плюса все пересмотрены, проводка проверена, подкидывал другой дсц, раздатку, результатов не принесло. Акум новый 80амп агм. ИБС в порядке.
От внешнего источника дайте питание иголками сзади на разъем. Если ок, тогда в каком то из переходных разъемов есть слишком высокое сопротивление. Пробовать идти последовательно по всем разъемам.
8 часов назад, Invent149 сказал:
Сделано было.
Акум новый.... тут меня так наеб.... недавно новым акумом. Подкинь хорошое пускоскозарядное и заведи на нем. Вот так у меня на мерседесе отваливплась пневмоподвеска из за того что в элертроусилители  руля появляла  ошибка по низкому питанию там сука всего 4 провода два на каршину и два силовах питания толщиною в мизинец. Размотал всю проводку все фишки и паралельно накинул  провода. А оказалось оно во время прокрутки стартера на доли секунды ловило просадку и в память кидало ошибку. Хотя руль раборал отлично. И потом во время езды пневмоподвеска падала в аварию и не работала. Отваливась кнопка комфорт спорт. А все из за конченого нового аккумулятора.
В 28.10.2022 в 03:20, gluharenko сказал:
Закидывал, другой акум 100 агм, пусковое к дал, зарядку кидал, не помогает, в понедельник буду осциллограф закидывать смотреть им что там не так, ещё есть один токораспредилитель, с конденсатором, он служит для сглаживания пуска авто, к нему один из плюсов дсц идёт, уже его прикупил на разборе. Все возможное что связано с электроникой уже проверил.
Напруга при старте проседает до 11.2 в, блок не должен записывать ошибку.
В 27.10.2022 в 22:10, autobug сказал:
Подавал отдельно питание не помогает, выше описал про кондёр который есть в токораспредилителе.
Случай интересный, знаю что решали его, ну как не кто не отписал.
