Invent149 40 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 F30 usa b58b30, АКПП 4wd 2016 год проблема такова, вкл зажигание, все тухнет все хорошо, ошибок нет, стоит только завести авто, в блоке dsc, появляется ошибка по понижение напряжения и только в нем, естественно отваливается втг, АБС, стабилизация, кто сталкивался? Сделано было. Пересмотрены зачищены все массы, плюса все пересмотрены, проводка проверена, подкидывал другой дсц, раздатку, результатов не принесло. Акум новый 80амп агм. ИБС в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 От внешнего источника дайте питание иголками сзади на разъем. Если ок, тогда в каком то из переходных разъемов есть слишком высокое сопротивление. Пробовать идти последовательно по всем разъемам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 8 часов назад, Invent149 сказал: F30 usa b58b30, АКПП 4wd 2016 год проблема такова, вкл зажигание, все тухнет все хорошо, ошибок нет, стоит только завести авто, в блоке dsc, появляется ошибка по понижение напряжения и только в нем, естественно отваливается втг, АБС, стабилизация, кто сталкивался? Сделано было. Пересмотрены зачищены все массы, плюса все пересмотрены, проводка проверена, подкидывал другой дсц, раздатку, результатов не принесло. Акум новый 80амп агм. ИБС в порядке. Акум новый.... тут меня так наеб.... недавно новым акумом. Подкинь хорошое пускоскозарядное и заведи на нем. Вот так у меня на мерседесе отваливплась пневмоподвеска из за того что в элертроусилители руля появляла ошибка по низкому питанию там сука всего 4 провода два на каршину и два силовах питания толщиною в мизинец. Размотал всю проводку все фишки и паралельно накинул провода. А оказалось оно во время прокрутки стартера на доли секунды ловило просадку и в память кидало ошибку. Хотя руль раборал отлично. И потом во время езды пневмоподвеска падала в аварию и не работала. Отваливась кнопка комфорт спорт. А все из за конченого нового аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 29 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 В 28.10.2022 в 03:20, gluharenko сказал: Акум новый.... тут меня так наеб.... недавно новым акумом. Подкинь хорошое пускоскозарядное и заведи на нем. Вот так у меня на мерседесе отваливплась пневмоподвеска из за того что в элертроусилители руля появляла ошибка по низкому питанию там сука всего 4 провода два на каршину и два силовах питания толщиною в мизинец. Размотал всю проводку все фишки и паралельно накинул провода. А оказалось оно во время прокрутки стартера на доли секунды ловило просадку и в память кидало ошибку. Хотя руль раборал отлично. И потом во время езды пневмоподвеска падала в аварию и не работала. Отваливась кнопка комфорт спорт. А все из за конченого нового аккумулятора. Закидывал, другой акум 100 агм, пусковое к дал, зарядку кидал, не помогает, в понедельник буду осциллограф закидывать смотреть им что там не так, ещё есть один токораспредилитель, с конденсатором, он служит для сглаживания пуска авто, к нему один из плюсов дсц идёт, уже его прикупил на разборе. Все возможное что связано с электроникой уже проверил. Напруга при старте проседает до 11.2 в, блок не должен записывать ошибку. В 27.10.2022 в 22:10, autobug сказал: От внешнего источника дайте питание иголками сзади на разъем. Если ок, тогда в каком то из переходных разъемов есть слишком высокое сопротивление. Пробовать идти последовательно по всем разъемам. Подавал отдельно питание не помогает, выше описал про кондёр который есть в токораспредилителе. Случай интересный, знаю что решали его, ну как не кто не отписал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
