lbotos 147 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Ford Connect 1.8 TDCI 2006 год HCPA система Delphi не заводится.Нет импульсы на форсунки.Стартер крутить и давление поднимается до 600 бар.Обороты видит .Давление остаётся в рампе 200-250 бар ещё пару минут.Если стравливать полностью давление из рампы датчик показывает 6-8 бар.Это у них норма?Думал что форсунки в клине и отправили на стенд.Там забраковали все форсунки.Клмент привёз б/у форсы но всё равно не идут импульсы на форсунки.На эфире ,пока брызгиваю быстрый старт двигатель работает.Машину притягнули с другого сервиса, там меняли регулятор на помпе.Старый заклинивший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Ошибки есть? Что с синхронизацией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Статус иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Одну форсунку выкрутить и повесть в навесную на трубке чтоб был визуальный контроль впрыска ,это раз. Потом отключить датчик распреда и покрутить стартером. И какая предыстория?Разгадка заключается в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 На снятом разъеме форсунки 5 вольт и 0.3 вольт.Предыстория неизвестно.На ходу заглох.Вроде соляра закончилась на ходу.Желаемое давление топлива при прокрутке ноль.Синхронизацию на этот блок сканер не показывает.Эталонную осцилограмму синхронизации не нашёл на этот мотор .Статус иммо смотрел через VCM II показывает In progress .Смущает ошибка P1608 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilker08 12 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Что делали с автомобилем ? Или с такой проблемой привезли. Похоже на то что заклинили форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Если ошибка P1608 не старается не запускать Форд,провер проводку к ЭБУ,осциллографом провер сигнал на клапане ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 6 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 На клапане шим присуствует.Пока жду другой блок управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Поменял блок управления.Работает .Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
