beka87 80 Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 Товарищи поделитесь пожалуйста электросхемой. Нужно от Эбу до датчиков скорости акпп NC и NT! Эбу не видит скорость врщения валов и висят 2 ошибки, на датчики на оба провода приходит по 5в, так вроде не должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 21 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 С распиновкой разобрался провода от эбу до датчиков целые! Замерил напряжение на всех проводах (NC+, NC-/ NT+, NT-) при включение зажигания появляется +5в при отсоединение разъёма от датчика напряжение не меняется почти!! Так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Сопротивление у датчиков какое? И напряжения на подключеных датчиках тоже в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 23 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 13 часов назад, masters41 сказал: Сопротивление у датчиков какое? И напряжения на подключеных датчиках тоже в студию. И на подключеных и на отключеных 5в.на всех 4 проводах (NC+/NC-,NT+,NT-) сопротивление 600-640 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 Я если бы чинил, сперва осликом проверил сигналы с датчиков, если всё ок, то лез бы в блок ЕСМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 25 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 всем спасибо! Машину отпустил проблема решилась ремонтом эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
