Alexlimex 155 Опубликовано 13 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2022 Подскажите как правильно подготовить чип для этого китайского чуда? В оригинальном ключе стоит NXP 7936A ID46 Если его попытаться прописать повторно, то процедура выглядит так: сначала идет процесс стирания, потом просит вставить подготовленный чип, потом прописано успешно и вопрос о необходимость дополнительного чипа. Вроде все просто, но новый чип не хочет прописываться а аутель 508 не предлагает функцию подготовки. А вообще проблема с запуском двигателя, в моторнике висит ошибка P1631 secret key error. Может кто сталкивался с подобным? Моторник ME17.8.8 или правильней ME7.8.8 Номер по бошу F01R00DEL8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 13 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2022 Склонируйте ечли ечть рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 13 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2022 2 часа назад, isani4d сказал: Склонируйте ечли ечть рабочий Склонировать не проблема, смысл был попробовать записать еще один, возможно с первым какая-то проблема и поэтому нет запуска и ошибка 1631. Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 Как то так, аутель не генерирует. 10 минут назад, Paulyd сказал: Как то так, аутель не генерирует. Докупите миника себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 14 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 12 часов назад, Paulyd сказал: Как то так, аутель не генерирует. Докупите миника себе Вы видимо не совсем правильно поняли, я имел ввиду как подготовку дилер ключа, например в тот же фиат PCF7936 вы не пропишите, пока не внесете в него кое какие данные из дампа иммо, чтобы машина восприняла ключ как "родной". Или на VAG. А миник и кейди у меня есть в наличии. Но в целом вопрос уже не актуален, так как нужно было срочно, а мне не было особо времени с ней заниматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Интересно чем закончилось, тоже наступил на такие грабли. Вижу только чтение 53 модулем с разбором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
