PAIV 2 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Добрый день! Имеется отопитель Ebershpeher D3WZ полностью отреставрированный и работающий без проблем 3 года. В один прекрасный момент перегорает свеча, заменил на б/у оригинал GH001 (номер не помню). Через пол года перегорает и эта свеча. Нашел подозрительно дешевую свечку "4U 4UAN055228", подаю на столе 8 Вольт, раскаляется полностью, все хорошо. Ставлю на котел, делаю попыток 10, дымит но не разжигается! Был у меня на ремонте опель 5 лет назад, так вот хозяин купил недорогую свечу и отопитель так же дымил и не запускался пока не поставили подороже! Названий я уже не припомню. Стоит ли связываться со свечками среднего ценового диапазона (например FEBI 47200, BREMI 25042, STELLOX 201 121-SX) или сразу брать дорогой оригинал? У кого есть опыт в данном вопросе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Я согласовываю с заказчиком. Если он готов брать оригинал, конечно оригинал. Если дешёвый китай - без гарантии. При этом неплохо иметь заведомоисправную свечу дабы убедиться в исправности блока. PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 3 часа назад, PAIV сказал: У кого есть опыт в данном вопросе? Сейчас даже beru уже 50\50.про китай и говорить не приходится.Только родные,а еще лучше родную керамику(если блок позволяет по железу,это применительно к вашей тройке) PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 30 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Спасибо за ответ, но клиент хочет ещё немного поездить на авто и ресурс свечи, не играет большого значения. Просто был ли у кого опыт использования этих свеч, что бы не получилось, как с 4U, который отказался работать прямо из коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Если клиент "с мухами и претензиями" предлагаю ему самому купить запчасть, в данном случае свечу. ЛЮБАЯ железяка может оказаться бракованной. Также и наоборот - голимый Китай может ходить долгий срок. По сути - ставил то, что было в наличии. Несколько раз Китай был изначально брак. С другими везло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Ставил на них керамику, хорошо и долго работают, обратно с этой проблемой не приезжают PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 3 часа назад, Автолюкс сказал: Ставил на них керамику, хорошо и долго работают, обратно с этой проблемой не приезжают А номерок керамики не остался случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 В 02.10.2022 в 13:11, PAIV сказал: А номерок керамики не остался случайно? E113 PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 4 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Нашел на известном видеохостинге, в ролике " Аналог свечек Eberspacher Hydronic " ответ на свой вопрос, почему свеча 4U отказалась работать из коробки! Так вот вкратце, почти все эти китайские свечи с одного завода, только упаковки разные и имеют недостаточную температуру накала. В видео много интересного. Выход только один, оригинал. Спасибо за подсказку про керамику, даже и не знал:) на Али во всю приторговывают и люди довольны! Но лучше конечно оригинал! Только если ЭБУ не примет свечку, будет печально, да и по форме пинов разъема несостыковка. Хотя обычные свечки на обоих котлах одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 В 05.10.2022 в 01:01, PAIV сказал: Нашел на известном видеохостинге, в ролике " Аналог свечек Eberspacher Hydronic " ответ на свой вопрос, почему свеча 4U отказалась работать из коробки! Так вот вкратце, почти все эти китайские свечи с одного завода, только упаковки разные и имеют недостаточную температуру накала. В видео много интересного. Выход только один, оригинал. Спасибо за подсказку про керамику, даже и не знал:) на Али во всю приторговывают и люди довольны! Но лучше конечно оригинал! Только если ЭБУ не примет свечку, будет печально, да и по форме пинов разъема несостыковка. Хотя обычные свечки на обоих котлах одинаковые. Всё принимает и пины одинаковые PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
