CX 5 2.5 Skyaktive P0126:0064 запрос техноты
prommast
Здравствуйте ув. Коллеги. Приехала CX 5 2.5 Skyaktive 2020 USA VIN:
Спойлер
JM3KFBCM4L0741250
 с ошибкой P0126:0064. Звучит как "Недостаточная температура охлаждаеющей жидкости для стабильной работы". Проявляется при подъёме в горку на оборотах свыше 3000об\мин.
Датчики и провода обоих датчиков проверены, данные в дате адекватны.
Термостат электронный, грешу на него, но так как узел не дешёвый, хотел бы убедиться на 100500%.
Прошу помощи в данном вопросе!
Спасибо за внимание!
Данные вполне могут быть адекватны, НО изменятся они должны по определенному алгоритму, когда этого не происходит. мозги и выдают ошибку, НА более старых моделях мазды, ДА виновником был термостат!  тут как правило надо смотреть насколько быстро или долго прогревается авто- это если чудит термостат!
4 минуты назад, nilson сказал:
Да, вот и я думаю, что не по алгоритму.... но тут термостат электронный и дорогой, на скольлко быстро прогрев - я задумывался над этим но сравнить не с чем на данный момент. клиента спрашивал - он не может ответить. Тоже не с чем сравнить. вот и спрашиваю тех ноту.....
MC-10173227-0001.pdf
Термостат клинит.
