Juvelir 259 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 всем привет. тачка в заголовке. машина после удара. кузавню всю восстановили. машина через 10 ый раз заводится. проверны массы, перекручены, продублированы. акб новый, на крокодилах подкинута сотка. плюс не пропадает нигде. при попытке крутнуть стартером идет отсечка и моргает свет ближний+габариты, вместе с габаритами, моргает key на щитке. ошибки в bcm ipdm ecu только по шине can. через какое то количество раз может завестись и работать как положено. после глушения, все повторяется. в качестве эксперимента глушанул can high на минус и стартер начал нормально крутить, но не заводится (почему понятно). сталкивался кто? осциллографом на шине помех не увидел. по всем признакам хреновая масса, но массы все продублированы. треба помощь зала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Возможно какой нить из блоков при ударе получил "сотрясение", вообще чем диагностили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 привет. диагностили лаунч и мультимарочники. уперся пока в эбу. сотрясений вроде нигде не обнаружено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 В 18.09.2022 в 02:39, Juvelir сказал: моргает свет ближний+габариты, вместе с габаритами, моргает key похоже на сработку штатной охраны В 18.09.2022 в 02:39, Juvelir сказал: ошибки в bcm ipdm ecu только по шине can попробуйте заменить в блоке bcm кан трансивер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 Несколько раз сталкивался со слётом проца в ipdm (в основном после запуска пускозарядным, один раз машина приехала на следующий день после установки ксенона, может совпадение, но всё же) в некоторых помогал просто клон проца, в остальных дамп был поврежден симптомы разные: свет не включается / свет горит постоянно / не запускается / через некоторое время после запуска отваливается связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 5 часов назад, ProEvoRacer сказал: Несколько раз сталкивался со слётом проца в ipdm (в основном после запуска пускозарядным, один раз машина приехала на следующий день после установки ксенона, может совпадение, но всё же) в некоторых помогал просто клон проца, в остальных дамп был поврежден симптомы разные: свет не включается / свет горит постоянно / не запускается / через некоторое время после запуска отваливается связь привет. за ipdm в курсе, сталкивался. поэтому, первое что под замену пошло. но увы, не в нем дело. симптомы те же. трабл как я понял именно, в просадке пакетов can. либо что то при пуке садит шину. 7 часов назад, saak сказал: похоже на сработку штатной охраны попробуйте заменить в блоке bcm кан трансивер. похоже. но нет. штатная сига работает в норм режиме. трансивер менял толку 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 16 часов назад, Juvelir сказал: что то при пуке садит шину. а если запитать стартер отдельным аккумулятором силовой и управляющий плюсы. ПС. совет немножко глуповат. но все-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 4 часа назад, saak сказал: а если запитать стартер отдельным аккумулятором силовой и управляющий плюсы. ПС. совет немножко глуповат. но все-же. ну отчего ж глупый. как мысль интересно, но все доп проверки, в том числе запитка от других источников, сделаны. весь вопрос, почему при замыкании can h на минус, тачка начинает крутить бодро. а до этого она крутнет и отстегивает стартер. ну лан тут сегодня эбу должны привезти, проверю отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 вообщем замена эбу ничего не дала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 4 Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 а на этой машине случайно нет датчика удара который отключает бензонасос? Проверь подачу топлива при запуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 заменен комплектом ipdm bcm и есм с ключами. у хозяина не было времени дать разобраться. тачку продали. всем спасибо. В 16.10.2022 в 20:13, Самсон сказал: а на этой машине случайно нет датчика удара который отключает бензонасос? Проверь подачу топлива при запуске. и причем здесь инерционник?? я ж написал достаточно понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
