AzarOF 347 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Приветствую ребят. Заехал дэу матиз с жалобой на то, что периодически не стабильно работает ДВС. Авто 2006 год МТ, двигатель 1.0L B10S. Ошибка в ЭБУ Sirius D4 - P0341 - датчик положения распредвала Вне заданного диапазона В момент когда приехал ДВС работает ровно , обороты берёт . Снимаю показания работы датчиков синхронизации и встаю в ступор ! РАспредвальный датчик показывает синусоиду как и датчик коленвала.....достал датчик, убедился что на распредвале один маркерный "зуб Из предистории датчик распредвала менялся на хз пойми какой.... Причем если щуп ставлю на сигнальный 1 пин, то картина- одинаковые формы сигналов с двух датчиков. Если щуп ставлю на средний пин 2 , то помимо одинаковых показаний, сигнал начинает прыгать относительно ноля. Напряжение на ДР приходит 12V относительно массы и в фишке и просто на корпус. Без датчика РД датчик коленвала показывает адекватный сигнал. Послал владельца за новым датчиком хорошей фирмы на всякий случай. Нужна помощь зала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Проверить качество массы ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 1 час назад, ansid22 сказал: Проверить качество массы ДПРВ Масса есть , и нагрузкой 1.5 ампера проверял с разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Или датчик или наводка по проводке. Экран проводки (ДПКВ и ДПРВ) проверен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 15 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Датчик делфи оказался бракованный , установка нового датчика GM и осцилограмма в норме , правда распред на один зуб ремня опаздывает, но это уже другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
