roma130a 863 Опубликовано 11 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 Всем добра, информации в сети много, все делают по своему, хотелось бы понять как все таки лучше производить ремонт, а имено на готовых кит комплектах унч сборок, или отдельной микросхемой прикрученой к корпусу, и что для этого использовать, какую именно модель. Может есть наработки провереные временем, без косяков в плане звучания и высаживания АКБ в последствии, и с рабочим финкционалом штатного блютуз для громкой связи и тд. Буду рад схемам, или точкам подключения, да и любому совету по делу из практики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARMENOSH 1 Опубликовано 11 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 несколько раз ставил TDA7388 PAL007 ratmen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Ставил TDA7850 с алиекспрес. С DSP и HI-FI играет отлично! Никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Смотрю в сторону замены родных микросхем, микросхемами TDA8560q, думаю как лучше резать дорожки к старым или демонтировать и подпаиватся к площадкам как на рисунке, микросхемы на термопасту и прикрутить к корпусу самого модуля. Теоретически должны работать все функции модуля при таком подключении, полусается как замена микросхем аналогами в другом корпусе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Делал так,работает около года без проблем. Радиатор можно по меньше естественно с этим перебор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Решил ставить не сборкой готового УНЧ а на места родных две 2х канальные как по оригиналу 5 минут назад, exemple сказал: Делал так,работает около года без проблем. Радиатор можно по меньше естественно с этим перебор. Родные микросхемы я так понимаю остались жыть на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 И не забыть mute подключить. Иначе хана аккуму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 7 часов назад, ARMENOSH сказал: несколько раз ставил TDA7388 PAL007 Она 4х канальная, больше нравится монтаж 2х канальных 5 минут назад, someone сказал: И не забыть mute подключить. Иначе хана аккуму. А вот с этого момента пожалуйста подробней 34 минуты назад, ubestridelig сказал: Ставил TDA7850 с алиекспрес. С DSP и HI-FI играет отлично! Никаких проблем. Не плохой вариант 50 ват на канал но опять же 4х канальная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 2 минуты назад, roma130a сказал: Она 4х канальная, больше нравится монтаж 2х канальных А вот с этого момента пожалуйста подробней Работают нормально и 4х канальные. Насчёт mute - при такой репутации, думаю, нет смысла объяснять что такое datasheet? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Согласен, разберусь, даташит читать умею))) Если использовать 8560 микросхемы то с этим замарачиватся не прийдется, и подпаивать на штатные места, вывод подписан как 11 и есть mute, а 3 и 10 основные питания. Еще один плюс в сторону именно двух канальных микросхем. Смущает что она под динамиеюки 2 Ом, как штатные динамики на ето отреагируют, они вроди как 4 Ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 91 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Я D-class втыкал вместо штатной гибридки, звук на голову выше, КПД 86%, да и места меньше занимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Кардинально занятся звуком нет пока желания, что либо менять, хочется заставить играть задние динамики, без особых переделок, в принцыпе штатка устраивает. При переделке на 2шт tda 8560q затрат на 5$ и немного времени. Смущает что она 2 Ом а попамяти стоят 4 Ом динамики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 31 минуту назад, roma130a сказал: Кардинально занятся звуком нет пока желания, что либо менять, хочется заставить играть задние динамики, без особых переделок, в принцыпе штатка устраивает. При переделке на 2шт tda 8560q затрат на 5$ и немного времени. Смущает что она 2 Ом а попамяти стоят 4 Ом динамики Главное, что сопротивление не наоборот! И динамик не будет жечь унч. Насчëт живости динамиков - если долго слушать "на полную", то родные могут не вывезти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Тогда возьму таки 8560q и сделаю как на фото , там правда 1552q но не суть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_think 14 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Если, говорите, 8560q может работать на 2-х омную нагрузку, то 4-х омные динамики-облегчение для неё. Главное не параллелить их. И в тепловом плане-тогда можно размер радиатора поменьше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 В качестве радиатора использую корпус радио модуля, посажу на термопасту. На последнем фото видно, человек пишет что все ок, не греется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Заказал 8560, жду пока от китайцев приедет, по месту не нашел. Наткнулся на информацию что микросхемы по заводу поделены на лево право, тобиж одна отвечает за левый канал вторая за правый, и если это действительно так, то у меня странно выходит, не играет зад, при этом динамики прозванивал когда снимал обшивки для ремонта ручек, теперь терзают сомнени, нужно было раньше вызвонить с багажника задние колонки, с фишки радиомодуля... Может кто знает, вызванивал на плате как поделены каналы, какая микросхема за какой канал отвечает, модуль еще не снят, пока не приедут микросхемы не хочу по несколько раз лазить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 11 часов назад, roma130a сказал: у меня странно выходит, не играет зад А лоджик случаем не стоит? А то можно ремонтировать исправное. dec123ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Нет, не стоит. И меня посетила эта мысль, полезу таки сегодня прозвоню проводку от радио модуля к задним динамикам. Может и действительно беда не в радио модуле, я его заочно забраковал)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Возьми наушник и стань на выход ВМ54. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Почему именно наушник? Там же звук после унч уже а не пред усилок. Не понял, логика проверки в чем наушником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simplus 21 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Из моей практики: до начала всех ремонтных работ советую убедиться,что на гибридки, залитые компаундом, при стоящем и включенном в авто блоке приходят НЧ сигналы . Были экземпляры, что внешне целые гибридки не работают. Причин может быть много. Это и частичный отказ микрухи ОАЗИСа и слет прошивки 24с64 и ....... и много чего еще. На столе этот блок без дополнительной внешней обвязки (доукомплектовки другими устройствами) полноценно включить и проверить нельзя. При работе в авто достаточно через емкость и выcокоомный наушник послушать сигналы приходящие на входы гибридок. Часть ненужных вопросов отвалится сразу. Смотреть на выходах операционников чуть выше гибридок. И еще важный момент: побороть щелчки при включении и выключении. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Спасибо за подсказки, акустика немного не моё, вожусь с своим автомобилем, поетому могу ляпнуть фигню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Разобрал модуль в нем бывала водичка, прозвонил динамики с розема все в порядке, микросхемы поделены на правый канал левый, тобиж зад идет с обеех микрух, боюсь дело не в них. Наушником еще выхода не проверял, нет в даный момент под рукой, но не совсем понимаю что оно даст? Это же выход уже с усилителя, а не пред уселитель. Или я чего то не понимаю. Буду курить схемы, что бы понять как это работает, возможно не в радио модуле дело, а я побежал впереди паравоза) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simplus 21 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Немного не так Вы поняли. Наушник и я и предыдущий ( участник krut) предложили Вам использовать для того,что им легко проверяются низкочастотные малоуровневые сигналы, которые идут уже на ВХОДЫ гибридных залитых компаундом усилителей мощности,которые Вы и собираетесь заменить. Ими же легко проверяются и сами усилители , точнее их выходы на динамики. И тащить в багажник авто осцилограф не надо. Вполне обьективный и быстрый анализ состояния блока. Лично я использовал в качестве замены TDA8571J и TDA8569Q из-за отсутствия обвески. Особой разницы по громкости на слух не заметил. В обоих случаях крепил через пасту к задней стенке блока. Возвратов и нареканий небыло. Позже полажу в своих архивах и если сохранил, то выложу наиболее информативные фотки. верхнее фото - дорожки, cигналы нижнее фото - НЧсигналы на входы УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
