avtovolt78 20 Опубликовано 10 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2022 Друзья, кто пользовался данной коробочкой mini DSG Reader, подскажите, насколько она справляется со своим функционалом? Ранее была связка СканМатик и PCM flasher, все работало как часы, но приходится попрощаться с этим комплектом... Из функционала требуется проводить "идентификацию" платы как 0АМ так и 0CW. Так же делать копию встроенного ПО и "клонирование" 0CW. При чтении платы PCM flasher-ом, он вычитатывает 2 файла - епром и микро, как работает mini DSG Reader?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 10 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2022 связка СканМатик и PCM flasher что случилось? Предстоит клонирование OAM собирался докупить модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 10 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2022 24 минуты назад, pas-sever сказал: связка СканМатик и PCM flasher что случилось? Предстоит клонирование OAM собирался докупить модуль. Оборудование приобреталось в складчину, пользоваться стало неудобно - далеко и долго ездить. Сейчас такой комплект в круг с модулями около 50к pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 10 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2022 Понял . У меня свой Скан Матик и PCM . Спасибо успокоили. А то я подумал что что-то пошло у них не так. Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 54 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Есть у кого-то опыт пользования этим прибором? Грядет замена мехатроника, и не факт, что все пройдет гладко, мах-на-мах. Нужно узнать запасные варианты, если другой блок мехатроника не подружится с авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 2 часа назад, gnoos сказал: Есть у кого-то опыт пользования этим прибором? Грядет замена мехатроника, и не факт, что все пройдет гладко, мах-на-мах. Нужно узнать запасные варианты, если другой блок мехатроника не подружится с авто Опыта нет, но, заезжал к "партнёрам" они все машины этим приборчиком делают. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Падонок 0 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Господа кто ни будь переливал Eprom с плат с буквой E на N ???? PCM смог только слить с N но залить уже не может, одисом так же не получилось пролить ПО на N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 26.11.2023 в 22:37, Падонок сказал: Господа кто ни будь переливал Eprom с плат с буквой E на N ???? PCM смог только слить с N но залить уже не может, одисом так же не получилось пролить ПО на N Подтверждаю, пробовал - не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
