Vovikv5 0 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Здравствуйте , формчане! Заехала Сузуки Гранд Витара 2000 г.в. Мотор J20A. (2.0) не запускается. Ошибок нет. По параметрам нет оборотов двигателя. Осцилографом меряю – сигнал есть с датчика колленвала. Промерял внутри ЭБУ до самого процессора – сигнал есть. Когда ЭБУ отключаю от разъемов или авто немного постоит без вмешательств, то при первом запуске есть один сигнальный импульс на форсунку, далее ничего. Кто сталкивался? Или какие есть идеи… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Искра есть в момент прокрутки? Статус иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovikv5 0 Опубликовано 9 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Искры нет. Иммо в параметрах не нашел. Машинка с ключиком светится. Накачка на ключ есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 38 минут назад, Vovikv5 сказал: Машинка с ключиком светится Чип в ключе читается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovikv5 0 Опубликовано 9 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Проверить ключ нечем. Но накачка воспринимет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Чем ошибки читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovikv5 0 Опубликовано 9 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Вопрос. Диагностика обороты берет уже с процессора? Почему она не видит оборотов, если они заходят уже на прямую в процессор? Есть предположение что комп лег. Предистория машины только что долго стояла, и все. Мог АКБ в ноль розрядится, может клеммы перепутали... Там не известно... 1 минуту назад, Gorohuo88 сказал: Чем ошибки читали? Easy Diag. Тут к нему тоже сомнение есть.... Но еще замечание. Отключенный датчик распредвала он видит, а коленвала нет. Но это и не факт что должен сразу увидеть. 21 минуту назад, Gorohuo88 сказал: Чип в ключе читается? Похоже на иммобилайзер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 10 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2022 Машинка с ключом должна тухнуть, это означает разрешение на запуск,было похожее оказалось ключ без чипа был, допрашивайте хозяина с пристрастием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 10 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2022 7 часов назад, Vovikv5 сказал: Похоже на иммобилайзер Похоже, разберите ключ и визуально хоть посмотрите чип есть или нет… спитамен 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Сделать иммо офф. Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 1 час назад, спитамен сказал: Сделать иммо офф Иммо оф на этом форуме запрещено, читайте правила форума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Обсуждение , да ,как отключить , да , но не сами слова иммо офф. И зачем сразу красную кнопку давить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovikv5 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 Добрый вечер! По Витаре игрались долго. Иммо в норме. Синхра в норме. Подкинули другой комп (правда не совсем тот), тоже без результата. Оказался датчик распредвала. Нагрел его феном и мотор с потугами, но завелся. Хотя осцилографом до этого мерял сигнал, он был безупречным и четким. В итоге сейчас ищу датчик распредвала и на этом все. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
