mexanic 236 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 В этих моторах есть специальная продцедура провеки цепи (ставиш коленвал на отметку 305 гр. ,в правой бошке вынимаеш оба датчика распредвала и смотришь , там два клейма круглых на задающих дисках .Так вот они должны быть четко напротив отверстия.... анн и vlad195 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 4 часа назад, mexanic сказал: В этих моторах есть специальная продцедура провеки цепи (ставиш коленвал на отметку 305 гр. ,в правой бошке вынимаеш оба датчика распредвала и смотришь , там два клейма круглых на задающих дисках .Так вот они должны быть четко напротив отверстия.... Это процедур очень полезно Ну если балансировочный вал изношен обязательно выдает ошибку правая сторона впуска и выпуска направление позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 14 часов назад, Mb key сказал: Это процедур очень полезно Ну если балансировочный вал изношен обязательно выдает ошибку правая сторона впуска и выпуска направление позже Так для чего я это и написал... Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
