Dacia solenza 1.4
oleg69
Добрый день всем.Притянули Дачия соленза авто не реагирует на ключ накачка антенны есть при включении зажигания начинает моргать лампочка на приборка . Прочитал эпром иммобилайзера хотел перезаписать родные ключи абритесом ничего непрописалось .по диагностике показало такие параметры
Ключи такие на радиоканал нереагируют
Подскажите пожалуйста как прописать новый транспондер
Скажите а какой правильный чип???.И ещё заметил что негорит чек когда включено зажигания
Почитайте ваш ключ и вы узнаете какой правильный чип,а по чипу можно узнать какой брелок нужен для записи , ничего тяжёлого здесь нет. И год авто укажите .
И где дапм ваш
Втомто дело что ключи нечитаются
По Tango для Dacia Solenza 2003...2005
 Original transponder:
    PCF 7930 (ID33)
Allowed transponders:
    PCF 7930
    PCF 7931
    PCF 7935
где дапм
7 минут назад, oleg69 сказал:
два ключа чипа не читаются чтоли
Нечитается ключ . Дамп щас сброшу
cток иммо.bin
заказываете два новых чипа id 33 pcf 7935 . информация прописывается  в чип а не в дамп. Вот и всё .
ок спасибо .по результатах отпишусь
1 час назад, Paulyd сказал:
Эти ключи даже в рабочем состоянии не читаются ни икс хорсом ни кей дий
42 минуты назад, oleg69 сказал:
Изите проблему в машине а не в ключах, сомнительно что сразу два ключа отьебнуло и ещо раз повторюсь эти чипы ни хорс ни кей дий не видет
Пишет что неправильный код ключа
И все-же проверьте платки и катушку.
11 часов назад, Gorohuo88 сказал:
id 33 читаются и даже копируются на Т5.
но другими приборами.
В твоєму випадку, якщо в ключах в середині ще нема графітного чіпу, то роби чіпа по дампу і все повинно бути ок. Дуже, дуже часто ці ключі дохнуть, пробуй пропаювати і катушку прозвони (часто густо спасає).
15 часов назад, oleg69 сказал:
С этого начинайте. На ЭБУ не подано питание
на первом фото видна диагностика двигателя.
значит питание есть.
а чек видимо замазан жвачкой.
Лампочка на приборці моргає, це значить UCH не бачить ключа. От з цим і потрібно розбиратися. Бо якби UCH не  бачив моторного, то лампочка просто світиласяб.
И тот и тот видит правильный дамп, и с него адекватно пишет чип. При том во втором скрине и PIN расчитывает....
Завтра привезут чипы буду пробовать записать абритесом .Чек незамазан .По всей проделанной работе отпишусь
15 часов назад, silman сказал:
Все верно.
Но       приоритет клююч . потом моторный.
если на данном этапе отключить блок двигателя .
то иммо будет мигать так-же.
