volats 51 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Всем добрый вечер, в эбу робота висит ошибка p1702, иногда выскакивает р1709. Авто в движении падает в аварию,на табло прочерки и соответственно выскакивает p1702, начинают щёлкать сервопривода, через минуту другую загарается первая передача и можно ехать дальше. Проверил проводку,разъемы, массы, эбу коробки пол года назад лично ремонтировал, сейчас там чистенько,окислов нет. В параметрах,когда происходит проблема, "недействительной значение" в параметре передача включена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 115 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Vin напишите, пожалуйста volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 62 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 P1702 TRS circuit Intermittent malfunction (transmission range sensor) P1709 PNP switch Out of self test range (park-neutral position) проблема около выбора передач... volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 15 часов назад, volats сказал: Всем добрый вечер, в эбу робота висит ошибка p1702, иногда выскакивает р1709. Авто в движении падает в аварию,на табло прочерки и соответственно выскакивает p1702, начинают щёлкать сервопривода, через минуту другую загарается первая передача и можно ехать дальше. Проверил проводку,разъемы, массы, эбу коробки пол года назад лично ремонтировал, сейчас там чистенько,окислов нет. В параметрах,когда происходит проблема, "недействительной значение" в параметре передача включена volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 115 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 3 часа назад, inkoga сказал: Vin напишите, пожалуйста VF3WCKFUCAT027088 3 часа назад, mihac сказал: P1702 TRS circuit Intermittent malfunction (transmission range sensor) P1709 PNP switch Out of self test range (park-neutral position) проблема около выбора передач... В момент сваливания в аварию в параметрах выбранная передача висит " автоматический", т.е. видит в каком положении стоит селектор 3 часа назад, oleg7799 сказал: Что за датчик диапазона кпп1? Parapente 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 115 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 https_escheme-servicebox.peugeot.com_Sdr_imprimer.do.pdfhttps_escheme-servicebox.peugeot.com_Sdr_imprime2r.do.pdf Ну у вас косяк где то в селекторе самом. Кнопка AUTO есть? от этого смотрите CAN250 или CAN500. И дальше в мануале к ошибке расписана диагностика. По схемам смотрите какие сопротивления выдаёт. Не знаю как сам рычаг устроен. Но может элементарно где какой контакт не контачит и выдает не то сопротивление Может еще пригодится. Будут вопросы по схемам, обращайтесь. Хотя вроде все дал https_escheme-servicebox.peugeot.com_Sdr_impri3mer.do.pdf volats и Parapente 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 44 минуты назад, inkoga сказал: https_escheme-servicebox.peugeot.com_Sdr_imprimer.do.pdf 508 \u043a\u0411 · 1 загрузка https_escheme-servicebox.peugeot.com_Sdr_imprime2r.do.pdf 709 \u043a\u0411 · 1 загрузка Ну у вас косяк где то в селекторе самом. Кнопка AUTO есть? от этого смотрите CAN250 или CAN500. И дальше в мануале к ошибке расписана диагностика. По схемам смотрите какие сопротивления выдаёт. Не знаю как сам рычаг устроен. Но может элементарно где какой контакт не контачит и выдает не то сопротивление Может еще пригодится. Будут вопросы по схемам, обращайтесь. Хотя вроде все дал https_escheme-servicebox.peugeot.com_Sdr_impri3mer.do.pdf 121 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо,дай бог Вам всем здоровья А что за датчик диапазона трансмиссии? Ошибка p1702 Parapente 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Вечер добрый,развязка близко) По ошибке p1709 ( положение селектора) пропаял разъем блока КПП,проехал около 50 км,пока ее не было, уже бы раз 20 выскочила точно, в аварию не скидывалась коробка. По ошибке p1702( превышено время засыпания), померял ток утечки- 0.7 Ампера, жрет эбу КППП, причем, когда машина долго стоит и падает напряжение на АКБ ниже 12.4 вольт, при включении зажигания коробка падает в аварию и начинает щёлкать передачами около минуты и потом уже высвечивается на табло нейтраль и можно ехать, в момент включения после такого простоя и выскакивает p1702 Завтра попробую поискать на блоке утечку. Есть у меня ещё один блок ркпп неисправный, с ошибкой p1759- ошибка сигнала двигателя привода переключения передач, может есть у кого описание к этой схеме электрической(1663,1664,1665 или 1666?),попробую если что его поднять. Parapente 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 115 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 21 час назад, volats сказал: может есть у кого описание к этой схеме электрической(1663,1664,1665 или 1666? https_escheme-servicebox.pe2ugeot.com_Sdr_imprimer.do.pdf volats и Parapente 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
