fet1111 32 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Всем добрый день... Уважаемые коллеги нужна ваша помощь .. Volvo s60 2.4 бензин B5244S 2003г Круиза из начально нету и небыло... Установил кнопки на руль, при нажатии на кнопку на приборке светится CRUISE. Читал что нужно программировать CEM для того что бы активировать круиз. Что конкретно в СЕМ нужно вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 193 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 28f400 volvomafia и fet1111 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 5 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Понял.. Спасибо! Вроде Orange 5 должен читать.. Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 93 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 В 05.09.2022 в 18:16, fet1111 сказал: Понял.. Спасибо! Вроде Orange 5 должен читать.. Буду пробовать Показать Оранж5 не читает . Омега при наличии flash-адаптера или минипро ( из дешевого) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 8 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 В 06.09.2022 в 03:44, Avtosantehnik сказал: Оранж5 не читает . Омега при наличии flash-адаптера или минипро ( из дешевого) Показать А из не дешевого? По разьему можно вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 184 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 В 08.09.2022 в 09:19, fet1111 сказал: А из не дешевого? По резетке можно вычитать? Показать По резетке нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 93 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 В 08.09.2022 в 09:21, volvomafia сказал: По резетке нет. Показать Можно и по розетке, но разобрать всё равно придётся и это не дешево, если всё купить и организовать. А Smok их валит . Из 5 может 1-2 перепишутся , если повезёт 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 175 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 если не ленится и поискать в сети прогер по точкам не отпаивая флешь по цене в 30$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 184 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 В 08.09.2022 в 10:28, Avtosantehnik сказал: Можно и по розетке, но разобрать всё равно придётся и это не дешево, если всё купить и организовать. А Smok их валит . Из 5 может 1-2 перепишутся , если повезёт Показать А с каких пор этот СЕМ smok по розетке читать начал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 93 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Извините, каша получилась. Ну конечно кто знает ,смок их разобраные читает и пишет, удачно, если повезёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
