fet1111 35 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Всем добрый день... Уважаемые коллеги нужна ваша помощь .. Volvo s60 2.4 бензин B5244S 2003г Круиза из начально нету и небыло... Установил кнопки на руль, при нажатии на кнопку на приборке светится CRUISE. Читал что нужно программировать CEM для того что бы активировать круиз. Что конкретно в СЕМ нужно вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 205 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 28f400 fet1111 и volvomafia 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 5 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Понял.. Спасибо! Вроде Orange 5 должен читать.. Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 9 часов назад, fet1111 сказал: Понял.. Спасибо! Вроде Orange 5 должен читать.. Буду пробовать Оранж5 не читает . Омега при наличии flash-адаптера или минипро ( из дешевого) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 8 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 В 06.09.2022 в 06:44, Avtosantehnik сказал: Оранж5 не читает . Омега при наличии flash-адаптера или минипро ( из дешевого) А из не дешевого? По разьему можно вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 1 минуту назад, fet1111 сказал: А из не дешевого? По резетке можно вычитать? По резетке нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 1 час назад, volvomafia сказал: По резетке нет. Можно и по розетке, но разобрать всё равно придётся и это не дешево, если всё купить и организовать. А Smok их валит . Из 5 может 1-2 перепишутся , если повезёт 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 197 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 если не ленится и поискать в сети прогер по точкам не отпаивая флешь по цене в 30$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 6 часов назад, Avtosantehnik сказал: Можно и по розетке, но разобрать всё равно придётся и это не дешево, если всё купить и организовать. А Smok их валит . Из 5 может 1-2 перепишутся , если повезёт А с каких пор этот СЕМ smok по розетке читать начал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Извините, каша получилась. Ну конечно кто знает ,смок их разобраные читает и пишет, удачно, если повезёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
