ballbreaker68 24 Опубликовано 3 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 Добрый день,форумчане.Вопрос такой-можно ли переболить s29gl512 c одного аппарата на другой,или сётаки нет?Спасибо откликнувшимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 28 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Если 507 сектор то без проблем заливается, только нужно еще 265 и 266 сектора почистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Перекатать можно что и где угодно)) Если есть чем... А так то смысл? Два-три рубля ценник флеш подчистить и пин вытащить у спецов с джилинком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballbreaker68 24 Опубликовано 5 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Дело в том,что с флэшкой явные проблемы,она практически пустая.Вот,что удалось вычитать. save.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 28 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Нормальный файл , там так и есть. ballbreaker68 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballbreaker68 24 Опубликовано 5 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Есть у меня пара дампов,но там явное отличие.Вопрос-можно залить чужой дамп,во флеш,или нет? flash lcn.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simplus 21 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 В 05.09.2022 в 08:20, ballbreaker68 сказал: Дело в том,что с флэшкой явные проблемы,она практически пустая.Вот,что удалось вычитать. Как это проявляется на работе аппарата? Хтелось бы подробнее о проблеме. Аппарат не включается,не принимает правильный код,не позволяет набрать код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballbreaker68 24 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 В конце концов я добился правды от владельца майфуна.Чувак потерял код и пошел к другому раскодировщику,а умелец случайно стер все сектора,ну и без бэкапа,естесно.Тут он и вспомнил про меня. 4 часа назад, simplus сказал: Как это проявляется на работе аппарата? Экран темный,при подключении j-link,экран подсвечивается,при включении питалова экран тухнет. j-link конектится,читает, пишет сектора,при попытке записать чужой фул-на половине процесса выскакивают ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simplus 21 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 В 05.09.2022 в 14:11, _AlViS_ сказал: Нормальный файл , там так и есть. Участник пишет,что выложенный Вами дамп нормальный ( там так и есть). Мне скачивать не позволяют и оценить Ваш дамп возможности нет. В 05.09.2022 в 19:54, ballbreaker68 сказал: Есть у меня пара дампов,но там явное отличие.Вопрос-можно залить чужой дамп,во флеш,или нет? Лить во FLASH можно дамп только из абсолютно тако же по всем номерам аппарата !!! Иначе будут неувязки с данными FLASH в морде аппарата. ballbreaker68 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 В 07.09.2022 в 19:33, ballbreaker68 сказал: В конце концов я добился правды от владельца майфуна.Чувак потерял код и пошел к другому раскодировщику,а умелец случайно стер все сектора,ну и без бэкапа,естесно.Тут он и вспомнил про меня. Экран темный,при подключении j-link,экран подсвечивается,при включении питалова экран тухнет. j-link конектится,читает, пишет сектора,при попытке записать чужой фул-на половине процесса выскакивают ошибки. Ну у вас вариантов как бы и нет, пишите чужой фулл. Выложенный дамп в файле "save.rar" имеет только загрузчик вначале. Если возникают ошибки записи - пишите частями (после ошибки передергиваете питание), пока не запишите полностью. ballbreaker68 и Greymos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballbreaker68 24 Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Записал,частями full от аппарата с таким же bosch part no.Результата нет.Не включается экран.Бэкап того,что записал,прочитать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Попробуйте стереть и записать другой дамп. Возможно cо стертыми секторами 265-266. Но не забывайте, что при стертых секторах lcn формирует файловую систему около 5 мин (при этом черный экран). ballbreaker68 и Greymos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballbreaker68 24 Опубликовано 15 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 265-266сектора стирал,через 10 минут считывал,все ff. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
