Filxomor 110 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Всем привет! Ребята имею трабл с Meriva B 1.3 дизель механика 2011г. Авто иногда не заводится, когда не заводится ошибки в ECU, Бодике, в Усилителя руля, по отсутствию связи с блоком ABS, но в то же время абс на связи, читал по форумам люди меняют блок ABS, но в моем случае, не помогло, правда ставили б/у. По схеме CAN идет в ECU через блок ABS , но я перемкнул входящий и выходящий CAN в ABS, и снял ABS, но все равно не заводится, но ECU видит сканер, может быть из-за отсутствия ABS не будет запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 11 часов назад, Filxomor сказал: Всем привет! Ребята имею трабл с Meriva B 1.3 дизель механика 2011г. Авто иногда не заводится, когда не заводится ошибки в ECU, Бодике, в Усилителя руля, по отсутствию связи с блоком ABS, но в то же время абс на связи, читал по форумам люди меняют блок ABS, но в моем случае, не помогло, правда ставили б/у. По схеме CAN идет в ECU через блок ABS , но я перемкнул входящий и выходящий CAN в ABS, и снял ABS, но все равно не заводится, но ECU видит сканер, может быть из-за отсутствия ABS не будет запуска? Какой там эбу? У меня был похожий случай недавно с фордом мондео, пришлось заменить эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Эбу случайно не под дворниками стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 14 часов назад, Filxomor сказал: Всем привет! Ребята имею трабл с Meriva B 1.3 дизель механика 2011г. Авто иногда не заводится, когда не заводится ошибки в ECU, Бодике, в Усилителя руля, по отсутствию связи с блоком ABS, но в то же время абс на связи, читал по форумам люди меняют блок ABS, но в моем случае, не помогло, правда ставили б/у. По схеме CAN идет в ECU через блок ABS , но я перемкнул входящий и выходящий CAN в ABS, и снял ABS, но все равно не заводится, но ECU видит сканер, может быть из-за отсутствия ABS не будет запуска? фото эбу в студию) 14 часов назад, Filxomor сказал: Всем привет! Ребята имею трабл с Meriva B 1.3 дизель механика 2011г. Авто иногда не заводится, когда не заводится ошибки в ECU, Бодике, в Усилителя руля, по отсутствию связи с блоком ABS, но в то же время абс на связи, читал по форумам люди меняют блок ABS, но в моем случае, не помогло, правда ставили б/у. По схеме CAN идет в ECU через блок ABS , но я перемкнул входящий и выходящий CAN в ABS, и снял ABS, но все равно не заводится, но ECU видит сканер, может быть из-за отсутствия ABS не будет запуска? программно в кофниге убрали что нет блока ABS?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geocity 23 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Если автомобиль попал в аварию с левой стороны, следует проверить ЭБУ, ABS и кабели массы. inkoga и bank 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusb 7 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Если ЭБУ на двигателе то частая беда Может не заводиться на горячую Вскрывать пропаивать искать микротрещины В фишках масло есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
