alex47 84 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Какой нахер стандартный...Не путайте с Митцу, дамп давайте из ВСМ, или по диагностике читайте код из ВСМ, по нему считается пин, ВСМ всегда на связи... Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 У меня по коду ,пин онлайн прибор делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 21 час назад, mexanic сказал: Так я и не спорю ,я же говорю что не сведом в них ,вопрос если стандартный ,то какой? Фото сбросьте лейбла на бцм 4 минуты назад, Paulyd сказал: У меня по коду ,пин онлайн прибор делает Все верно и дает 2 пина до 2009 и после Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 сегодня пробвал на такойже инфинити пин считала в онлайне обработало . защёлку раблокировало без ключа зажигание включило только ключ подкидай и всё. 3 минуты назад, Paulyd сказал: сегодня пробвал на такойже инфинити пин считала в онлайне обработало . защёлку раблокировало без ключа зажигание включило только ключ подкидай и всё. проблема в одном ключ в ори нужно незалоченый . китай не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 29 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Ключ оригинал Ниссан ,обнулен vvdi key tool. Вот bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamanch84 1 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Old:7098 New:9533 пробуй эти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Должен подойти олд 5 часов назад, mexanic сказал: Ключ оригинал Ниссан ,обнулен vvdi key tool. Вот bcm лезвие с чипом где берете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 1 час назад, Gorohuo88 сказал: Должен подойти олд лезвие с чипом где берете? Ключ смарт ,в том то и дело что лезвие хрен подходит ,нет возможности включить зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 10 минут назад, mexanic сказал: Ключ смарт ,в том то и дело что лезвие хрен подходит ,нет возможности включить зажигание В этих ключах отдельно чип отдельно смарт, в ключике с лезвием есть чип, можно личинки набрать под вашу наоезку если заморочиться, чип выколупать и вставить xt27 А если по нормальному, то купить ключ сделать нарезку позамку, ввашей теме если батарейка сядет в ключе тачку не заведешь, это не есть гуд, или тогда отдельно нарезать ключ с чипом по замку и привязать чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Зажигание включается через программатор , тоесть защёлка разблокирует я и даёт включить зажигание, даже заводится через пин без всяких ключей только горит красный ключ. Я вчера пробовал .Потом старый ключ по новой подвязал к машине, она его помнит. А пульт привязывается отдельно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 13 минут назад, Paulyd сказал: Потом старый ключ по новой подвязал к машине, она его помнит. А пульт привязывается отдельно . Пульт является кейлесом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Пульт как кирпич, да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Все в ожидание дампа от тс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 не нужен там никакой дамп при имении оборудования и незалоченого ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 4 часа назад, Paulyd сказал: pin не правельный .BCM code ED8D3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Счас сделаю mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 1 час назад, Paulyd сказал: не нужен там никакой дамп при имении оборудования и незалоченого ключа У вас крутая репа, но в в востовлегие ключей нужно учиться, а так песпект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 42 минуты назад, Gorohuo88 сказал: У вас крутая репа, но в в востовлегие ключей нужно учиться, а так песпект Ну во-первых не моя тема ,во вторых два дня не получается до нее доехать,машина хрен знает где стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
