Dmitriy79 215 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Добрый день! Кто сможет подсказать по совместимости эбу Опель марива 1.3 , верхнее фото это родной . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 437 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 MJD 6O2.M1 и тот и тот Совместимы, ИМХО Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 215 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Можно блок перезалить , фулом , из родного в донора ? Не сталкивались ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 320 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 9 минут назад, Dmitriy79 сказал: Можно блок перезалить , фулом , из родного в донора ? Не сталкивались ? нет.у меня не прокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 215 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 1 минуту назад, димас т сказал: нет.у меня не прокатило Как получилось? Дело в том что машина очень далеко , блоки прислали ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 437 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 11 минут назад, Dmitriy79 сказал: Можно блок перезалить , фулом , из родного в донора ? Не сталкивались ? Можно попробовать, MPPS (multiboot), но должно и так прокатить, стандартной привязкой Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 215 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 24 минуты назад, bank сказал: Можно попробовать, MPPS (multiboot), но должно и так прокатить, стандартной привязкой Машина далеко , ! Я так понимаю привязка через логин, на машине , с подготовкой еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 437 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 55 минут назад, Dmitriy79 сказал: Я так понимаю привязка через логин, на машине , с подготовкой еепром? Стандартно. 2 пина - из родных мозгов и из донора. Донорским пином сброс, родным - привязка через иммо. Можно попробовать клонировать еепром на столе, выше написал чем, но на практике не пробовал Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 215 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 36 минут назад, bank сказал: Стандартно. 2 пина - из родных мозгов и из донора. Донорским пином сброс, родным - привязка через иммо. Можно попробовать клонировать еепром на столе, выше написал чем, но на практике не пробовал Ок . Спасибо! Я так понял там мотя закрытая по бдм ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 437 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 4 часа назад, Dmitriy79 сказал: Ок . Спасибо! Я так понял там мотя закрытая по бдм ? Моторола и епромки 95320. Синхра в епромках. Вскрывать вообще не обязательно, пин по розетке тянется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 165 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Не прокатывает там!!! Железо отличаеться !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 437 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 И первый, и второй - Z13DTJ. Интересно, чем они отличаются, кроме цифр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 254 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 5 часов назад, bank сказал: Моторола и епромки 95320. Синхра в епромках Там одна EEPROM и две Flash С помощью I/O Terminal неоднократно их клонировал. 11 часов назад, bank сказал: Можно попробовать, MPPS (multiboot) Этот способ тоже работает (клонирование / вычитывание PIN) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 202 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 8 часов назад, bank сказал: И первый, и второй - Z13DTJ. Интересно, чем они отличаются, кроме цифр? Один HW04D, второй HW03D. Как известно HW - это железо. Раз цифры разные, значит и железо чем то будет отличаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 145 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Не морочьте голову, достать пины , привязать и запустить авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 215 Опубликовано 24 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Да по железу действительно разные ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 30 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 21 час назад, Dmitriy79 сказал: Да по железу действительно разные ! Здравствуйте Дмитрий! Конено они разные, Магнетти Марелли, нужно подбирать по номеру и Альфа коду) Проходил через это) Если нужен такой блок, могу поискать) Если скинете мне flash и eeprom, сделаю клон) Там еепром 95320 ну и flash) можно кстати флеш и еепром прочитать без вскрытия (если конечно он выходит на связь) MPPSv18 (Multiboot) Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
