baza 210 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Volkswagen LT28, Щиток приборов 2D0 919 860 H Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 может это ? MC68HC05L1 (1D63F) 4 КБ ПЗУ 128 байт ОЗУ 16-битный таймер 2IC, 2OC АЦП 6 каналов 8 бит 64-сегментный ЖК-дисплей (3/4 x 12/16) 17 входов/выходов , 15 входов, 2 выхода 56-контактный SDIP - P 64-контактный SOIC - DW 2,7 В ± 10% @ 1 МГц Шина EPROM-версия: XC68HC705L1 То же, что и 68HC05L1, но 6 КБ EPROM OTP с предварительно запрограммированным загрузчиком Поскольку на 68HC05L1 нет выделенных схем SPI/Microwire, обычные многоцелевые порты ввода-вывода настроены для интерфейса Microwire с 93S46. Связанный протокол обрабатывается программными подпрограммами. Предложения производителя по применению: благодаря большим возможностям управления ЖК-дисплеем и низкому энергопотреблению эта серия хорошо подходит для применения в портативном коммуникационном оборудовании. Встроенный тональный генератор и функции дисплея могут использоваться в пейджерных системах для оповещения пользователей о входящих сообщениях. Эти маломощные и компактные устройства могут управлять большими ЖК-дисплеями, что делает их идеальными для портативных потребительских товаров, таких как портативные проигрыватели компакт-дисков. Многопортовые контроллеры с ЖК-драйвером, 16-битным таймером и сторожевым таймером на борту. Отлично подходит для дисплеев, требующих звукового выхода и низкого энергопотребления, таких как термостаты и сигнализация. Ответы на вопросы о 68HC(7)05L1: Почему на 68HC(7)05L1 я наблюдаю высокий уровень IDD? Если не использовать все возможности управления сегментами 4 * 16 устройства L1, возможно возникновение высокого рабочего тока IDD из-за того, что выводы сегментного дисплея остаются неподключенными. Во избежание этого необходимо соединить неиспользуемые контакты ЖК-дисплея с землей. Как может OSC 68HC(7)05L1 работать в режиме STOP? Страница 2-7 предварительного просмотра продукта (Rev 2.0) 68HC05L1/705L1 объясняет регистры управления 68HC05L1. Регистр управления CR1 по адресу $0A содержит бит 4, бит DON. ДОН, бит 4 ---------- 0 = выключить ЖК-дисплей; 1 = включить ЖК -дисплей Единственным исключением, когда OSC все еще будет работать в режиме STOP, является случай, когда ЖК-дисплей не выключается перед переходом в режим STOP. Не забудьте выключить ЖК-дисплей, очистив бит 4 регистра CR1, если вы хотите, чтобы OSC был выключен в режиме STOP. Single_Chip_Microcontrollers.pdf baza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Вот это просто супер ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
