Slavchik61 21 Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 1.6 автомат 13 года приехала с жалобой, пропадание стрелки температуры и загорается чек. Было выявлено что в это момент пропадает связь с эбу. Привезли с разбра отвязанный, установил ,работает связь не рвется , но проблема с коробкой .. не видит ДС выходного вала, выдаёт ошибку р0722 . Сдали. Привезли другой , с другого места- картина аналогично . Ставим родной , работает как надо, если не рвётся связь. В дате обороты вала показывает. Ставим с разбора скорость выходного вала 0 ! Взял таймаут. Может кто сталкивался с таким, требуется помощь зала. 1 фото эбу родной второй с разбора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 6 минут назад, Slavchik61 сказал: 1.6 автомат 13 года приехала с жалобой, пропадание стрелки температуры и загорается чек. Было выявлено что в это момент пропадает связь с эбу. Привезли с разбра отвязанный, установил ,работает связь не рвется , но проблема с коробкой .. не видит ДС выходного вала, выдаёт ошибку р0722 . Сдали. Привезли другой , с другого места- картина аналогично . Ставим родной , работает как надо, если не рвётся связь. В дате обороты вала показывает. Ставим с разбора скорость выходного вала 0 ! Взял таймаут. Может кто сталкивался с таким, требуется помощь зала Номер Блок Одинаковы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 22 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Одинаковы , фото прикрепил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Отличия есть по маркировкам все должно совпадать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 22 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Первый с разборки был буква в букву и то же самое , вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 1 час назад, Slavchik61 сказал: не видит ДС выходного вала Фулл перелей с родного блока TQB2C16RB2 TQB2C16RB1 Софты коробки разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Что то с форумом , сегодня только зашёл , вчера выкидывало В 22.08.2022 в 20:14, anisimov83 сказал: Фулл перелей с родного блока Софты коробки разные Чтоб перелить коробочный софт нужен 76 модуль ПСМ ,у меня пока такого нет . Найти бы схему одного и второго и перепиновать в разъёме. Я почему то считал что они полностью совместимы , пока не столкнулся с данной проблемой Пока поищем ЭБУ подходящий по софту. отпишусь потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 9 часов назад, Slavchik61 сказал: Найти бы схему одного и второго Вин из блоков и GDS смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
