Deman 53 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 A6 2.5 AFB механика 98года. Не переходит в спящий режим, берет более 1А, отключив зажигание. Постоянно притянуто реле 219 питающее ЭБУ, ТНВД. И подсветка салона горит. Пин d26 от замка зажигание норм реакция на ключ. А пин а9 управление реле пропадает только АКБ отключив и вернув, или само реле дёрнув. Скинули фишки с сд чейжера, навигации, АБС. Скинув фишку D с эбу на которой приборка и К-линия, спустя минуту ЭБУ отключает реле. Отключили приборку, не помогло для ЭБУ. Сел мультиком на К-линию включено зажигание 12В, отключив зажигание ~5.1В, если передернуть АКБ то 4В. Куда копать? Ещё вспомнил, реле кондея меняли, старое смотрел, там ножка катушки болталась может высадила чего? Чтение всех блоков не показала постоянных ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 вынимайте преды и смотрите что берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Так все берет, ЭБУ не засыпает к примеру, я с него колупался. Выключив зажигание ЭБУ держит главное реле двс включенным. Но диагностика его уже не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Управляет реле минусом? С блоком все нормально? Водичка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 я бы еще отключил фишку на педали тормоза на всякий случай, там больше напряжению в стандартных условиях негде взяться, ну и измерять прям в открытом блоке или иглой в пин D26 при ВЫКЛ зажигании, что с напряжением делается? или предохранитель F13 выдернуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 ЭБУ вскрыт чистый, d26 проверял при выкл. нет напруги на пине, выше писал. ЭБУ выключает реле, спустя время, если разъем d снять. Цеплял паралельно катушке ещё реле одно, в нагрузку, оба держат. Разъемы ЭБУ b, c, d снимал нет мгновенно отключения реле, ну с А само собой отваливается реле. Преды дёргал все, но смысл, если АКБ передёрнул то реле отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exystens 0 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 управление с разъема А идёт реле? Так смотрите условия когда там что появляется и пропадает в разъёме, другой эбу подкиньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
