AzarOF 358 Опубликовано 31 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Получил новый маховик и датчик коленвала, попозже поеду ставить. Еще не видел место установки , поэтому спрошу на всякий случай. на маховике есть буква T ,с чем её соотнести при установке на коленвал? если спереди понятно, а сзади как ? тоже что то вроде метки долно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 31 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Новый маховик + новый датчик коленвала и установка по меткам и двигатель запустился , всем спасибо. Метки выставил по осцилограмме. Забыл добавить. Старый маховик был повреждён когда доставали мотор и сували между ДВС и КПП монтажки , дабы отодвинуть двигатель от коробки + видимо поднимали вверх и в сторону , т.е. кпп не откручивали от подушки . ansid22, Виджар, KostaDiagnosta и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
