dima.aleksandrov 187 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Lifan X60 1.8 2014 не заводится, не открывается дроссельная заслонка при нажатии на газ дроссельная заслонка открывается немного, выкручиваю свечу первого цилиндра плохо но заводится, педаль газа нужно держать почти что полностью нажав на педаль отпускаю глохнет. Искра есть, насос работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Какие ошибки в блоке??свечи не меняли случаем? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Что по диагностика показывает. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Свечи новые денсо K16TT 3 минуты назад, Vkcto сказал: Какие ошибки в блоке??свечи не меняли случаем? Когда пригнали ошибки были по дросселю удалил больше не появлялись 17 минут назад, Vkcto сказал: Какие ошибки в блоке??свечи не меняли случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Сопротивление не меряли на свечах?кпп механика? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Судя по описанию, проблема в забитости выхлопной системы. Попробуйте выкрутить первую лямбду и завести. Если заведется, ищите забитость выхлопа dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 13 минут назад, Vkcto сказал: Сопротивление не меряли на свечах?кпп механика? Свечи норма, МКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: не открывается дроссельная заслонка при нажатии на газ дроссельная заслонка открывается немного, Причем здесь катализатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 8 минут назад, ansid22 сказал: Судя по описанию, проблема в забитости выхлопной системы. Попробуйте выкрутить первую лямбду и завести. Если заведется, ищите забитость выхлопа Тоже так думал на газ не реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 9 минут назад, ansid22 сказал: Судя по описанию, проблема в забитости выхлопной системы. 1 минуту назад, dima.aleksandrov сказал: норма Это сколько??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 1 минуту назад, Vkcto сказал: Это сколько??? 5кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 У вас стоит эбу delfi mt 22.1 или 22.5...которые крайне чувствительны к свечам зажигания,при установке свечей без сопротивления вылетает драйвер дроссельной заслонки.... 1 минуту назад, dima.aleksandrov сказал: 5кОм В принципе норм... Но когда вылетает драйвер дросселя,блок перестает выходить на связь....по этому смею предположить либо проводку,либо дроссель...смотреть схему,что приходит на дроссель .. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 mt 22.1, дроссель новый, драйвер тоже На этих авто иммобилайзер есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 13 минут назад, dima.aleksandrov сказал: На этих авто иммобилайзер есть Нет...не должно быть dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Иммошник на них есть. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 6 минут назад, BORODINSN сказал: Иммошник на них есть. В моторнике была бы ошибка? Иммо на связь не выходит. Плохо но заводится без одной свечи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Заплавился кат , поэтому без свечи одной заводится. Выкрутить лямбду и заводить. А дросель на не заведёном может и не открываться dima.aleksandrov и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Насчет ката вам говорят совершенно верно и проверить это обязательно надо. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Руку под глушитель можно подставить дуть должно будь здоров Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 6 часов назад, BORODINSN сказал: Иммошник на них есть Mt22.1 иммо нет,есть на mt22.5... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 2 часа назад, Vkcto сказал: Mt22.1 иммо нет,есть на mt22.5... MT22.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
