oleg7799 35 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Range Rover 2(P38A) 1999 , 2.5 TD vin : SALLPAMW4XA425155 Добрый вечер уважаемые коллеги . ребята поделитесь кто схемой освещения на данный аппарат , жалоба след- самопроизвольно включается ближ свет ( садит акб ) . vivid к сожалению схемы не имеет . Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 38 минут назад, oleg7799 сказал: Range Rover 2(P38A) 1999 , 2.5 TD vin : SALLPAMW4XA425155 Добрый вечер уважаемые коллеги . ребята поделитесь кто схемой освещения на данный аппарат , жалоба след- самопроизвольно включается ближ свет ( садит акб ) . vivid к сожалению схемы не имеет . Заранее спасибо Такую нашёл. Видимо светом управляет бцм , а если точнее BECM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 2 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 10 минут назад, AzarOF сказал: Такую нашёл. Видимо светом управляет бцм , а если точнее BECM. Спасибо за схему , светом управляет bcm. Буду согласовывать с клиентом , что бы питание вешать на ( 15). 15 минут назад, AzarOF сказал: Такую нашёл. Видимо светом управляет бцм , а если точнее BECM. О схеме самого bcm видимо нету смысла спрашивать ) 15 минут назад, oleg7799 сказал: Спасибо за схему , светом управляет bcm. Буду согласовывать с клиентом , что бы питание вешать на ( 15). О схеме самого bcm видимо нету смысла спрашивать ) Был у кого опыт ремонта данного блока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 схемы бцма нету там не сложно вызвонить какая микросхема каким реле управляет , да и посмотреть какие сигналы при принудительном включении ближнего , а затем когда бцм сам включает свет через время , остальные очевидные варианты думаю не стоит озвучивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 2 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 1 час назад, AzarOF сказал: схемы бцма нету там не сложно вызвонить какая микросхема каким реле управляет , да и посмотреть какие сигналы при принудительном включении ближнего , а затем когда бцм сам включает свет через время , остальные очевидные варианты думаю не стоит озвучивать. Кстати , быстро просмотрел все реле pcm, как ближний ,так и дальний свет , не слышно и по управлению не нашел реле, завтра буду смотреть куда они дальше пошли, сам bcm делится на ниж и верх плату. Первый раз таким bcm занимаюсь. Хотелось бы как можно больше информации собрать . А так да, мультик в руки методом научного тыка буду вызванивать)) Пока спасибо за эту информацию )! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 12 часов назад, oleg7799 сказал: Range Rover 2(P38A) 1999 , 2.5 TD vin : SALLPAMW4XA425155 Добрый вечер уважаемые коллеги . ребята поделитесь кто схемой освещения на данный аппарат , жалоба след- самопроизвольно включается ближ свет ( садит акб ) . vivid к сожалению схемы не имеет . Заранее спасибо Carmin приложение на андроид есть в плэй маркете!!! там есть какие-то схемы по свету на эту машину!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
