Akorolenko 4 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Всем доброго времени суток притянули авто с словами заглохла по дороге и не заводиться. В авто есть бесключевой доступ, при бесключевой переключатель зажигания срабатывает, так же как и при использовании обычного ключа. Двигатель стартером крутит но не заводит, лампочки иммо гаснут. по ошибкам вкладываю фото, ругательски на ключи в блока ecu and bcm. Теперь к основному в блоке двигателя висит запрет на запуск. Сигнализации нигде не замечено. Жду ваших предположений! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 31 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 подождите какое-то время (точно не помню) запрет сам снимется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 4 Опубликовано 2 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 1 hour ago, _AlViS_ said: подождите какое-то время (точно не помню) запрет сам снимется Машина стояла около 2 суток запрет так и остался, при этом ожидании можно включать зажигание что бы проверить запрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 мне кажется вы не в ту степь копаете... все ошибки не активны. да и запрета на запуск я не увидел (Lock mode). давайте сначала. база ( давление топлива, впрыск) в наличии? в дата мониторе ECM есть статус блокировки. при потере связи с иммо после запуска двигателя он не может заглохнуть. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 31 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 привезли как-то на "носилках " авто, ехали и в пути заглох, Датчик MAF "засрался" - вот и вся проблема была. Работы на 5 минут zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 4 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Фото запрета запуска в блоке двигателя, маф почистил, результата не дало. жабку ещё раз перепроверил все ок. в общем утянули на другой сервис, если скажут результат сообщу по тому как заводился мотор, он заводится набирает холостой и глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 4 Опубликовано 6 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 On 8/3/2022 at 2:17 PM, _AlViS_ said: привезли как-то на "носилках " авто, ехали и в пути заглох, Датчик MAF "засрался" - вот и вся проблема была. Работы на 5 минут Автомобиль завёл! Благодарю вам за подсказку, изначально почистил датчик давления в коллекторе что не дело результата, потом сам МАФ и с первого оборота авто завелось. При отключённом Расходомере авто тоже без проблем заводится(для тех у кого авто заглохлом в дороге) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 31 Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 19 часов назад, Akorolenko сказал: При отключённом Расходомере авто тоже без проблем заводится(для тех у кого авто заглохлом в дороге) Это аварийный режим - так проверить можно MAF "живой" или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
