formatzz 0 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 Всем привет. Комплектация бомж пакет. машина из США. Установили блоки слепых зон за бампер, предварительно установив кронштейны. Зеркала с индикаторами тоже установлены. В меню появились настройки BSM. но система не работает. Оба блока в ошибках software incompatibility with body control module "b" / U1331 Подозреваю, что есть различия в регионах блоков BSM. Покупали с теми же номерами, что и по каталогу для этого автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modin 1 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Номера одинаковые, новый блок как ставишь на авто и включаешь зажигание он подтягивает код региона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Либо новые ставить, либо на Ибеях искать БУ и Штатов... Можно конечно вскрыть их, посмотреть что внутри, прочитать-стереть-проверить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
formatzz 0 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 в штатах на ибее нашел. могу заказать то, но привяжется ли он? номера одинаковые блоков те, что продаются в штатах и те, что для праворульных англичан. я купил английские. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 У Тойот и Лексусов сейчас многие блоки к региону привязываются, аналог защиты компонентов у ВАГ'ов... БСМ, радары, камеры, АБС'ы, блоки управления ЛЕД фарами... даже ВИН в некоторые при синхронизации пишется! Это всё началось относительно недавно, и пока только изучается... знаю уже блоки фар могут сбрасывать и камеры, но тайн не раскрывают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Если с англичанки, может блоки надо местами поменять, левый на правый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
formatzz 0 Опубликовано 27 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 В 24.08.2022 в 17:45, masters41 сказал: Если с англичанки, может блоки надо местами поменять, левый на правый? менял местами. разницы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Ставил на американку блоки с другой американки, ошибок по софту не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 В 27.09.2022 в 11:36, formatzz сказал: менял местами. разницы нет. попробуй в блоке абс сделать резет мемори ,следом перемичка 4+12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 21 час назад, ratmen сказал: попробуй в блоке абс сделать резет мемори ,следом перемичка 4+12 А каким боком боковые радары к тормозам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 2 часа назад, masters41 сказал: А каким боком боковые радары к тормозам? Не могу сказать , просто как вариант попробовать .ПО моему таким образом делается не только калибровка , но и синхра блоков .НЕ через режим проверки, а именно на обд 4+12 В моём случае , u1104 - Lost comunication with driving support ecu . Ошибка кан ,тоже не мог представить , что может иметь отношение к калибровке (только не на Тойоте ) был заменён модуль Driving support ecu- водолаз на новый , потом родной проц переставил ,но ни чего не изменилось В итоге месяц потратил на highlander 2019 , всю машину разобрал , все кан шины проверял ,менял гейтвей ,но пока не сделал эту процедуру ошибка не исчезла кстати боковые радары сидят в том же шине honda2w 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
formatzz 0 Опубликовано 6 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 В 30.09.2022 в 22:23, masters41 сказал: Ставил на американку блоки с другой американки, ошибок по софту не было. привет. ты дооснащал bsm ? или был изначально и требовалась только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 13 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2022 В 06.10.2022 в 12:50, formatzz сказал: привет. ты дооснащал bsm ? или был изначально и требовалась только замена? Я менял разбитые на бу. Для изменения конфигурации авто, в блоке гэтвея и боди, есть вкладка инициализации по кану. Добавлять и выписывать блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
