Установка BSM LEXUS RX2018 ошибка u1331
Всем привет. Комплектация бомж пакет. машина из США.
Установили блоки слепых зон за бампер, предварительно установив кронштейны. Зеркала с индикаторами тоже установлены.
В меню появились настройки BSM. но система не работает. Оба блока в ошибках software incompatibility with body control module "b"  / U1331
Подозреваю, что есть различия в регионах блоков BSM. Покупали с теми же номерами, что и по каталогу для этого автомобиля.
Номера одинаковые, новый блок как ставишь на авто и включаешь зажигание он подтягивает код региона
Либо новые ставить, либо на Ибеях искать БУ и Штатов...
Можно конечно вскрыть их, посмотреть что внутри, прочитать-стереть-проверить...
в штатах на ибее нашел. могу заказать то, но привяжется ли он? номера одинаковые блоков те, что продаются в штатах и те, что для праворульных англичан. я купил английские.
У Тойот и Лексусов сейчас многие блоки к региону привязываются, аналог защиты компонентов у ВАГ'ов... БСМ, радары, камеры, АБС'ы, блоки управления ЛЕД фарами... даже ВИН в некоторые при синхронизации пишется!
Это всё началось относительно недавно, и пока только изучается... знаю уже блоки фар могут сбрасывать и камеры, но тайн не раскрывают!
  • 3 недели спустя...
Если с англичанки, может блоки надо местами поменять, левый на правый?
  • 1 месяц спустя...
В 24.08.2022 в 17:45, masters41 сказал:
менял местами. разницы нет.
Ставил на американку блоки с другой американки, ошибок по софту не было.
В 27.09.2022 в 11:36, formatzz сказал:
попробуй в блоке абс сделать резет мемори ,следом перемичка 4+12
21 час назад, ratmen сказал:
А каким боком боковые радары к тормозам?
2 часа назад, masters41 сказал:
Не могу сказать , просто как вариант попробовать .ПО моему таким образом делается не только калибровка , но и синхра блоков .НЕ через режим проверки, а именно на обд 4+12
В моём случае , u1104 - Lost comunication with driving support ecu . Ошибка кан ,тоже не мог представить , что может иметь отношение к калибровке (только не на Тойоте )
был заменён модуль Driving support ecu- водолаз на новый , потом родной проц переставил ,но ни чего не изменилось
В итоге месяц потратил на highlander 2019 , всю машину разобрал , все кан шины проверял ,менял гейтвей ,но пока не сделал эту процедуру ошибка не исчезла
кстати боковые радары сидят в том же шине
В 30.09.2022 в 22:23, masters41 сказал:
привет. ты дооснащал bsm ? или был изначально и требовалась только замена?
В 06.10.2022 в 12:50, formatzz сказал:
Я менял разбитые на бу. Для изменения конфигурации авто, в блоке гэтвея и боди, есть вкладка инициализации по кану.  Добавлять и выписывать блоки.
