Блок ESP вместо ABS
Всем доброго.
Пежо 308 2011. Если вместо блока ABS поставить блок ESP, в телекодировке есп не включать, то будет ли блок работать просто как блок ABS?
Проблему толстых трубок решу переходными втулками
Ого,вот это поворот.....а зачем?и скорее всего нет.софт и протоколы разные,и как возможно вообще что в 2011 стоит просто АБС?без есп
40 минут назад, miha75me сказал:
В 308 Пежо это реальность.
В 28.07.2022 в 23:08, Reactor77 сказал:
Всем доброго.
Придется ещё решать проблему с COM 2003, в ESP есть датчик угла поворота руля, в ABS его нет. Далее в ESP есть датчики продольного и поперечного ускорения, в ABS этого нет. Плюс кнопка отключения ESP. Не так все просто, как кажется!
Коллеги я в замешательстве,действительно попадаются свежие тачки без есп.....а может автор объяснит причину такого решения замены,возможно ремонт или донор поможет,а так я согласен втулить может и можно но ошибок будет много и косу переделывать и вообще,больше проблем выйдет чем вылечить то что есть по факту.
  • 2 недели спустя...
причина такого решения банальна. разборка прислала не тот блок. либо возвращать и ждать деньги, потом заказывать на другой разборке и опять ждать. ну и за доставку платить два раза. таковы минусы провинции.
блок поставил. изготовили переходники для двух главных трубок. блок закодировал как абс. всё работает, никаких ошибок нет
  • 1 год спустя...
В 14.08.2022 в 12:23, Reactor77 сказал:
Обычно устройство должно выдавать множество ошибок, связанных с системой ESP (например, датчиком угла и давления). Можете ли вы поделиться, как это было закодировано и каким устройством?
закодировано как абс. пара ошибок есть в блоке, но ни на что не влияют. машина иногда ко мне заезжает, но по другим причинам
