Reactor77 13 Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Всем доброго. Пежо 308 2011. Если вместо блока ABS поставить блок ESP, в телекодировке есп не включать, то будет ли блок работать просто как блок ABS? Проблему толстых трубок решу переходными втулками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Ого,вот это поворот.....а зачем?и скорее всего нет.софт и протоколы разные,и как возможно вообще что в 2011 стоит просто АБС?без есп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 40 минут назад, miha75me сказал: ,и как возможно вообще что в 2011 стоит просто АБС?без есп В 308 Пежо это реальность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 В 28.07.2022 в 23:08, Reactor77 сказал: Всем доброго. Пежо 308 2011. Если вместо блока ABS поставить блок ESP, в телекодировке есп не включать, то будет ли блок работать просто как блок ABS? Проблему толстых трубок решу переходными втулками Придется ещё решать проблему с COM 2003, в ESP есть датчик угла поворота руля, в ABS его нет. Далее в ESP есть датчики продольного и поперечного ускорения, в ABS этого нет. Плюс кнопка отключения ESP. Не так все просто, как кажется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 Коллеги я в замешательстве,действительно попадаются свежие тачки без есп.....а может автор объяснит причину такого решения замены,возможно ремонт или донор поможет,а так я согласен втулить может и можно но ошибок будет много и косу переделывать и вообще,больше проблем выйдет чем вылечить то что есть по факту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 14 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 причина такого решения банальна. разборка прислала не тот блок. либо возвращать и ждать деньги, потом заказывать на другой разборке и опять ждать. ну и за доставку платить два раза. таковы минусы провинции. блок поставил. изготовили переходники для двух главных трубок. блок закодировал как абс. всё работает, никаких ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geocity 23 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 В 14.08.2022 в 12:23, Reactor77 сказал: причина такого решения банальна. разборка прислала не тот блок. либо возвращать и ждать деньги, потом заказывать на другой разборке и опять ждать. ну и за доставку платить два раза. таковы минусы провинции. блок поставил. изготовили переходники для двух главных трубок. блок закодировал как абс. всё работает, никаких ошибок нет Обычно устройство должно выдавать множество ошибок, связанных с системой ESP (например, датчиком угла и давления). Можете ли вы поделиться, как это было закодировано и каким устройством? inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 4 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 закодировано как абс. пара ошибок есть в блоке, но ни на что не влияют. машина иногда ко мне заезжает, но по другим причинам Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
