denja1982 16 Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Если управляющей массы на главном реле нет и главное реле не срабатывает то Блок труп.управляющей массы нет . неможет быть чтоб второй блок такой же труп с такойже проблемой - один к тыщибыло когда то давно тсб по меривесуть периодические неиспраности приборной панелидо следующего цикла зажиганияописывалась проблема с массой номер 8там сходятся несколько проводов под один болтпо рисунку не понятно где эта масса на кузове или на двигателерекомендовалось даже если она на вид затянута открутить почистить и подложить пружинную шайбуесли ты её нашёл не подскажешь где эта масса расположена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Свечи и модуль это бред. Он же на включенном зажигании диагностирует. Женя, ты просто ни разу не покупал себе модуль мт35 из-за свечей без резистора))) На этих блоках (simtec71) я такого прикола не встречал, а вот на мт35 - частое явление. Многие пытались исследовать этот вопрос, так и не пришли к определенному выводу - куда конкретно наводится, но факт налицо - свечи без резистора через какое-то время работы вешают проц блока так жестко, что действительно нужно выждать время, чтобы он стартанул снова. И косу чехлили и блок экранировали - пофиг. Видимо на какие-то входные цепи. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
him70 0 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Женя, ты просто ни разу не покупал себе модуль мт35 из-за свечей без резистора))) На этих блоках (simtec71) я такого прикола не встречал, а вот на мт35 - частое явление. Многие пытались исследовать этот вопрос, так и не пришли к определенному выводу - куда конкретно наводится, но факт налицо - свечи без резистора через какое-то время работы вешают проц блока так жестко, что действительно нужно выждать время, чтобы он стартанул снова. И косу чехлили и блок экранировали - пофиг. Видимо на какие-то входные цепи.Если проблема в этом то недавно должна быть замена свечей, так ли это? Если свечи менялись давно то версия с резисторами несостоятельна.А вот вариант с пробивающим (иногда) модулем зажигания тоже нельзя исключить на 100% без замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 нашёл у счебя старые GM свечи ( видимо ёщё родные опелёвские) - поставил пока часа три работает буду ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 нашёл у счебя старые GM свечи ( видимо ёщё родные опелёвские) - поставил пока часа три работает буду ждатьа до этого как долго он работал?а до этого как долго он работал?и старые свечи посмотри на сопротивление. denja1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 завёл и оставил на холостых через примерно минут 30 заглохла Я так понимаю уже прогресс))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 и старые свечи посмотри на сопротивление. старые без сопротивления были . завтра отдам машину клиенту пусть покатается по результатам отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 вот рисунок из того тсб Рекламация: Во время движения появляются случайные отказы в работе до следующего цикла зажигания. Причина: Провод заземления #8 неплотно сидит, хотя заглушка сидит крепко. Изготовление: Устранение неисправности: В случае поступления жалобы от клиента проверьте, крепко ли сидит заглушка и не расшатались ли кабельные соединения. См. илл. I, 1 (провод заземления #8). Если расшатались кабельные соединения, установите дополнительную пружинную шайбу для обеспечения соединения с "массой".Примечание: не заменяйте никакие детали. denja1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Ну если поле нечем померять то можно подержать над работающим двс обычный мультиметр и газануть пару раз....Цифры замелькали?- наводка есть....Но странно что на связь эбу не выходит...А после небольшого отстоя -выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Ну если поле нечем померять то можно подержать над работающим двс обычный мультиметр и газануть пару раз....Цифры замелькали?- наводка есть....Но странно что на связь эбу не выходит...А после небольшого отстоя -выходит? оно так и будет, зафиксирует ошибку 1600, на связь не выйдет, чек не будет гореть, после простоя опят выедет на связь, будет ошибка 1600, если во время не устранит дефект можно убит блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 вот рисунок из того тсб Рекламация: Во время движения появляются случайные отказы в работе до следующего цикла зажигания. Причина: Провод заземления #8 неплотно сидит, хотя заглушка сидит крепко. Изготовление: Устранение неисправности:В случае поступления жалобы от клиента проверьте, крепко ли сидитзаглушка и не расшатались ли кабельные соединения.См. илл. I, 1 (провод заземления #8).Если расшатались кабельные соединения, установите дополнительнуюпружинную шайбу для обеспечения соединения с "массой".Примечание: не заменяйте никакие детали.я уже оказывается эту массу давно зачистил и пережалклиент день катается пока полёт нормальный пусть ещё покатается пару деньков потом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qena 37 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Тему еще раз внимательно перечитал, так выходит вся эта проблема была из-за свечей без резистора? Хмм, молодцы ребята, kostia111 предложил, зафар настоял, Anmed аргументировал. Признаюсь, я бы никогда бы не подумал бы на свечи в такой ситуации, наверное просто отпустил бы клиента, но в душе осталась бы осадка. denja1982, тебе повезло с ребятами) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Вот почему никто ещё не придумал анализатор поля? Ведь столько траблов из-за наводок при неисправной вторичке.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Вот почему никто ещё не придумал анализатор поля? Да как же его придумаешь??? Это же такая сложная техника http://www.bnti.ru/des.asp?itm=2761&tbl=04.02.01.01. Но в работе реальной, думаю, подойдет и вот это http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/3042/ DRX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 У меня было такое проблема измерил генератор он давал 18 вольт заменил генератор и Всё ОК . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Тему еще раз внимательно перечитал, так выходит вся эта проблема была из-за свечей без резистора? Хмм, молодцы ребята, kostia111 предложил, зафар настоял, Anmed аргументировал. Признаюсь, я бы никогда бы не подумал бы на свечи в такой ситуации, наверное просто отпустил бы клиента, но в душе осталась бы осадка. denja1982, тебе повезло с ребятами) частой проблемой является не своевременная замена и\или применение фильдеперсовых свечей особенно в купе с китайскими модулями в топе хуго и доминант иногда дельфи с буквой А на конце номера оригинальные свечи опель имеют сопротивление примерно 5 ком даже Ngk не подходит обычно 3.5 ком получам пробитый модуль дальше мертвый или глючащий ЕСМ кроилово ведет к попадалову !!! здесь уже наши экпериментаторы http://carmasters.org/topic/4141-vysokovoltnye-provoda-s-nulevym-soprotivleni/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Сим модуль проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 а где его взять на Meriva ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
