madtubes 60 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 всем привет, короче пытаюсь выставить нормально маски ошибок, первых две таблицы ошибок в DEC и в HEX по 74 строки, соответсвенно им выставил 2 маски в 74 строки первый вопрос, как так получается что одна из масок попадает в 84 строки по размеру (MASK_2) ? и второй самый главный вопрос. есть еще 2 таблицы ошибок тоже в HEX и в DEC не могу я под них выставить ни одной маски соответственно может у кого будут хорошие идеи или пните в нужном направлении WinOLS (VW Polo (Importierted Version) - ).ols Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 391 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 А что даст первые две таблицы? Там ещё третья с кодами есть. Но самое интересное найти класс.)) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 391 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Первые 2 таблицы правильно. Следом 3 таблица 1Х78 Последние 2 правильно. Только там 8 бит 6Х74 и 4Х74 . Ну а так без разницы битность. Этого достаточно Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 вопрос какраз с 3 таблицей которая 1Х78, где к ней классы лежат если в ней затереть ошибку то ее то нет но чек то горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 532 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 А какую ошибку вы хотите затереть? На mv блоке по егр не получится ошибками сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 1176 по коррекции за катализатором как минимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 391 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 5 минут назад, madtubes сказал: 1176 по коррекции за катализатором как минимум Не затрете) И эта ошибка к е2 не относится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 а к чему же относится, 3 машины с этой проблемой, подтяжка сигнала второй лямбды 0.45в уже сделана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 391 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 7 минут назад, madtubes сказал: а к чему же относится, 3 машины с этой проблемой, подтяжка сигнала второй лямбды 0.45в уже сделана https://carmasters.org/topic/44746-golf-4-р1176-помогите-победить-ошибку/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 вы намекаете что это 0170, и проблема вообще не в Е2, но тут стоит вопрос как добить ее полностью в софте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 391 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 18 минут назад, madtubes сказал: вы намекаете что это 0170, и проблема вообще не в Е2, но тут стоит вопрос как добить ее полностью в софте Да, какое отношение 0170 к Е2 имеет? Так это уже Е0 будет. Следующий этап карбюратор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 22 минуты назад, Alexchip77 сказал: Да, какое отношение 0170 к Е2 имеет? Так это уже Е0 будет. Следующий этап карбюратор? Сам будет смесь готовить, карб - затратно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 откройте олс и посмторите какой ошибкой дублируется ошибка 1176 в hex виде, тут вопрос стоит разобратся как ее добить полностью, не получается к последней таблице найти классы, в этом то и вопрос, Е0 никто делать и не собирается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
