Alexlimex 155 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Вопрос к знающим людям. Есть вот такой ключ: о Оригинал, работает. Нужно добавить второй для аварийного случая. Б/у ключ был разблокирован, там ID 46 7945/53. Блок CEM снимать совсем не хочется, Autel IM508 говорит, что будет читать нужные данные по ОБД до 8 часов!!!! Это вообще не вариант. По идее его можно просто склонировать и он будет запускать машину. Или я ошибаюсь. Если кнопки работать не будут, то и фиг с ними. Вообще не совсем понятно их разделение: смарт ключ и полусмарт. Это как? Этот ключ вставляется в ячейку и есть кнопка старт, кейлеса нету. Может полусмарт это который вставляется пластиковым штырем и поворачивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Или ручками или ждать от 4 до восьми часов Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 снимаем цем .снимаем kvm.(бэкапы крайне рекомендуются) чем нулен ключь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Я руками делал, стремаюсь эти машини по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 1 час назад, duzi сказал: снимаем цем .снимаем kvm.(бэкапы крайне рекомендуются) чем нулен ключь? Keydiy KD-X2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 В итоге решил не разбирать машину, клиент оставил ее на целый день. Дешифровка иммо данных через обд заняла примерно 6 часов Но в итоге разлоченный б/у ключик добавился как надо, радиоканал тоже работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Дабавляю руками либо через розетку. Полностью расшифрован сем р3. Пин, crypto и тд. В лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
