Vidmantas 2 46 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Машина с неизвесным прошлым, видно что заменён стартер и датчик давления топлива. Нету управляющего напряжения на стартер, провода целые реле в блоке под капотом рабочая. Не стираеться одна ошибка DTC008875 думаю что это причина запрета на стартер но немогу наити информацыю по этой ошибке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Может насос в баке не качает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Эта ошибка на уровне адаптаций, из за этого она не стирается как ошибка а как сброс адаптаций в эбу моторного. Зависает из за продолжительных проблем в эль/мех системе обвязке топливной. Renaultmaster и Vidmantas 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Как минимум надо сделать сброс адаптаций (тнвд, стартера и пр.). Vidmantas 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Спасибо всем кто атликнулись. Разобрался сам надо сделать операцыю ввода параметров команда RZ005. Ошибка стёрлась, стартер пошёл, тему можно закрывать. 11den11 и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 6 часов назад, Vidmantas 2 сказал: Разобрался сам надо сделать операцыю ввода параметров команда RZ005 Цитата Командой RZ005 осуществляется переконфигурирование ЭБУ. Если в ЭБУ нет данных по конфигурации, используйте команду RZ005 для ввода данных о видах имеющемся на автомобиля дополнительного оборудования: – кондиционер, – погружной подогреватель, – регулятор скорости движения Наличие этого дополнительного оборудование определяется ЭБУ даже, если команда RZ005 не используется. Ввод параметров ЭБУ осуществляется с момента подачи управляющей команды на какой-либо элемент систем, устанавливаемых в качестве дополнительного оборудования автомобиля Ты бессмертный? )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Так если я хорошо понял то ЭБУ этой командой сам подхватывает всё оборудование которое к нему подключено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 56 минут назад, Vidmantas 2 сказал: Так если я хорошо понял то ЭБУ этой командой сам подхватывает всё оборудование которое к нему подключено? Да, но после этого могут появиться проблемы, которые по сравнению с изначальным траблом намного нервовместительнее чем трабла со стартером. Избегать нужно по возможности все пункты которые содержат слово "programming". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Ок а что тогда нужно было cделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 15 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Подверждаю , команда RZ005 через клип на Docker ,K9K сбрасывает DTC008866 , DTC008875 . Сброс адаптаций тнвд и рампы не дал результата . Скорее всего эта ситауция появляется после "зашкаливания" давления в рампе , из-за клина клапана в тнвд или эфира на запуске . Hohlam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Такая же история, Рено Трафик 2017 год, тоже две ошибки по давлению. Разблокируется конфигурацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
